Подскажите пжалуйста
nikki
Сообщение24.05.2006 22:01    Подскажите пжалуйста [цитировать]
Приобрёл себе Крайслер Интрепид.На нём установлена сигнализация
GUARD RF-344 и насколько я понял стоит ещё REEF GSM-2000,но не активирована.Теперь о сути проблемы. Ставлю машину на охрану,она моргает поворотниками один раз и вроде как встаёт на охрану и закрывает замки.Индикатор показывает что {Система снята с охраны,
но иммобилайзер включён} Это первый глюк. Второй глюк сильно не напрягает но неприятен.При снятии с охраны не открывается центральный замок,хотя при постановке на охрану он закрывается.
И третий глюк,самый непонятный и неприятный.Завожу машину она заводится мгновенно и и через пару-тройку секунд глохнет.Так повторяется три раза.Потом свершенно нормально заводится и работает.Проверил ошибки по двигателю,всё чисто.Специалисты подкажите что происходит.И симптомы похожи на на то что сигналка
глючит.И подскажите сервис где могут толкоо продиагностировать работу сигналки.Желательно на Юго-Западе.
