проблема с Mongoose IQ-215
Fregat
Сообщение24.05.2006 15:30    проблема с Mongoose IQ-215 [цитировать]
Управление ЦЗ и стеклоподъемниками работают, датчик удара и концевики отрабатывают. Но при постановке на охрану, вместо одного короткого сигнала сирена работает постоянно и очень тихо. Тоже самое при снятии с охраны, вместо двух коротких сигналов, продолжительный и очень тихий. Напрямую сирена работает на полную мощность. В чем проблема. Возможно ли отремонтировать.
vovik8
Сообщение24.05.2006 19:27     [цитировать]
Какая сирена? Как проверялась на прямую?
Проблемы могут быть в сирене, проводке, блоке сигнализации.
Fregat
Сообщение25.05.2006 06:38     [цитировать]
То что проблемы в блоке сигнализации - это однозначно. Может быть бывают типичные неисправности этого блока? Говорят выходят из строя транзисторы. Какие вот вопрос. Кстати сегодня сирена начала срабатыват и при запуске двигателя.
vovik8
Сообщение25.05.2006 06:59     [цитировать]
Если есть уверенность, что неисправен блок, то только подтекающий выходной транзистор может давать такой эффект. Какой он смотреть надо на плате, мощный и одной ногой к проводу на сирену.
Срабатывание при запуске Клево это может быть севшая АКБ, плохая масса АКБ на кузове , Плохой контакт на самих клеммах АКБ.
Fregat
Сообщение25.05.2006 07:03     [цитировать]
вот это уже ближе к теме. спасибо. проверю. АКБ и контакты в норме.
Roman22rus
Сообщение25.05.2006 22:30     [цитировать]
Сирена-то не автономная ли?
Проверено на себе.
Fregat
Сообщение29.05.2006 12:54     [цитировать]
Транзисторы заменил, не помогло. Лишь звук стал чуть громче.
Но проявилась болле яркая картина. При постановке сирена работает в течении 20 сек. (в это же время работет 20 сек. задержка на закрытие стеклоподъмников) и замолкает. При открывании дверей сирена срабатывает как положено. При открывании сирена тоже срабатывает тихо, однократно. Работает сирена и при включенном зажигании. Во.
