Установка TW-9010 на Короллу
Vic
Сообщение23.05.2006 15:48    Установка TW-9010 на Короллу [цитировать]
Подключаю сам сигналку Tomahawk 9010, на короллу 2001г. Вроде всее понятно, только вот при подключении автозапуска (контроль по датчику масла) после запуска двигателя глохнет и так три раза. Панель приборов не включается. На замке зажигания есть две цепи в режиме зажигания, одна на зажигание др. на панель приборов. Как включить вторую цепь???
вячеслав сф
Сообщение23.05.2006 19:54     [цитировать]
Для этого имеется желтый-ING1 И зеленый-ING2 соответственно. Лучше делать контроль работы двигателя по тахометру.
Clop
Сообщение24.05.2006 05:14     [цитировать]
Сталкивался с такой проблемой на японских автомобилях и не раз. Выход прост- объеденить штатные провода зажигания машины, на работе машины это не сказывается- проверено, а контроль работы двигателя лучше делать по генератору. В этом случае зеленый ign2- просто не нужен. Привет с Владивостока!
Roman22rus
Сообщение25.05.2006 22:51     [цитировать]
Привет с Алтая.
Контроль запуска однозначно надо делать по тахометру, т.к. только в этом случае стартер откидывается с момент запуска и можно спокойно программировать максимальное время прокрутки стартера.
Тахосигнал с этого прекрасного авто выдернуть не просто,кто не верит-пусть поразглядывает щиток приборов.
Серо-черный вывод сигналки надо подключить к минусу любой форсунки,можно через ресистор 20К или кондер (чтобы лучше программироволась,там внутренний замут какой-то,приходиться перевключать зажигание чтобы валет читался).
Обьединять IG1 и IG2 не советую, не для того их японцы разводили.
А еще с беспробеговыми японцами такой финт часто бывает.
Включается автостарт, стартер щелк- и тишина...
Все дело в дохлости АКБ. Напряжение в бортсети в момент включения стартера падает вольт до 6, вот сигналка и забывает что делать собиралась.
Проверено на себе.
вячеслав сф
Сообщение27.05.2006 19:04     [цитировать]
Полностью согласен.
