включение сигнализации
Bandanas
Сообщение22.05.2006 21:48    включение сигнализации [цитировать]
после подключения что делать сначала, одевать клему на аккум или встявлять предохранитель в сигнализацию??? что при этом должна сказать сигнализация?
Сообщение22.05.2006 22:12     [цитировать]
Смотря какая сигналка, может сказать "квак", может ничего не сказать. С брелков должна ставиться и сниматься с охраны-дальше проверять по функциям и программировать (если нужно).
Clop
Сообщение23.05.2006 04:11     [цитировать]
Сначала предохранитель, потом клемму. Уточни модель сигналки.
Bandanas
Сообщение23.05.2006 14:41     [цитировать]
cenmax vigilant ct10
Сообщение23.05.2006 20:27     [цитировать]
Не принципиально что раньше, но обычно все предохранители должны быть установлены.
Bandanas
Сообщение23.05.2006 21:26     [цитировать]
неработает...молчит... вообще никаких признаков жизни... может её както активизировать надо???
Сообщение23.05.2006 22:25     [цитировать]
Проверить наличие питания на блоке +12 и -12, если питание приходит-попытаться запрограммировать брелки согласно инструкции.
Bandanas
Сообщение24.05.2006 00:31     [цитировать]
дык как я запрогромирую брелоки если она не реагирует не на что, ни на кнопку валет ни на зажигание ни на что....
Matrox
Сообщение24.05.2006 09:54     [цитировать]
Алексей Попович писал(а):
Проверить наличие питания на блоке...
vovik8
Сообщение24.05.2006 19:09     [цитировать]
Дополню уважаемого коллегу. Как правило все операции с программирование осуществляются с манипуляцией зажигания, потому еще проверить этот сигнал на блоке.
Roman22rus
Сообщение25.05.2006 23:05     [цитировать]
Я раз забыл передатчик подключить...тоже ниче не работало. Клево
Проверено на себе.
Bandanas
Сообщение26.05.2006 14:15     [цитировать]
нашел косяк. как и говорили провод питания Упс он был както косячно перебит у клеммы.... изоляция целая а медной жилы нету Я в шоке примерно сантиметр... провода свободно висят с провисом.
всем большое спасибо.
ЗЫ можно на этой сигналке реле блокировки повесить до катушки???? зажигание ВАЗ 2108
