Проблема, помогите разобраться с ZZX-700
ПИлот
Сообщение22.05.2006 19:06    Проблема, помогите разобраться с ZZX-700 [цитировать]
Купил на прошлой неделе сигнализацию ZZX-700. Поставил, но не программировал т.к. заводские настройки мне подходят. Только вот беда: ставлю на охрану, система срабатывает, двери закрываются, брелок пикает и вибрирует; через 3 секунды сирена делает ПУК-ПУК-ПУК, брелок делает ПИ-ПИ-ПИ, и вибрирует 3 раза. Прочитал в инструкции – эти сигналы означают «постановка на охрану с блокированными концевыми выключателями дверей». Т.Е. дверь откроют, а система не сработает? Я правильно понял? как мне это отключить?
Clop
Сообщение23.05.2006 04:17     [цитировать]
Наверное имеется ввиду, что какой-то концевик двери замкнут на землю. В сигнализации может быть система обхода неисправной зоны, она и предупреждает тебя об этом. Попробуй отключить провод на двери и поставь на охрану, должно все прояснится.
ПИлот
Сообщение23.05.2006 17:49     [цитировать]
но если концевик двери замкнут на землю, то плафон салонной подсветки остается зажженым. У меня он гаснет. а может глючить ZZX?
Clop
Сообщение24.05.2006 05:19     [цитировать]
Пробоовал отключать провод сигналки, идущий на концевики? И куда он был подсоединен?
ПИлот
Сообщение24.05.2006 14:39     [цитировать]
Подключен правильно - при закрытой двери массы на это мпроводе нет. Пробовал отключать. Та же ерунда. В режиме охраны открываю дверь ключом - срабатывает.
Любопытная вещь - один раз из семи- восьми(точно не считал) постановок на охрану система включается как надо, т.е. "пик" замки -щелк и тишина... Так что это - глюк системы? Может сдать по гарантии эту сигналку, да вряд ли примут не специалист же ставил.
vovik8
Сообщение24.05.2006 19:24     [цитировать]
А точно ли по инструкции так диагностируются только двери. Может аналогичная диагностика по капоту или багажнику, или датчику удара???
Бывает что масса слабая, для диагностики неисправности достаточна, но плафон не горит.
Все надо проверять.
Маловероятно, что новая сигналка и уже глюки, но конечно не исключено. Отключайте входные сигналы и проверяйте.
ПИлот
Сообщение24.05.2006 19:33     [цитировать]
СПАСИБО
ВОЗЬМУ НА ВЫХОДНЫХ КРУТОЙ ТЕСТЕР У ДРУГА И БУДУ ПРОВЕРЯТЬ
