Sheriff ZX 999
Autovod
Сообщение21.05.2006 21:42    Sheriff ZX 999 [цитировать]
Установили на авто сигнализацию Шериф ZX 999. (1) Судя по рисункам в инструкции можно ставить на охрану без включения сирены при срабатывании (зачеркнутый динамик), на практике достичь этого не удалось. Есть ли такая функция на самом деле и если есть, то как включить. (2) На Томогавке 7010 нажимаешь на кнопку и тебе показывают в каком состоянии находится сигнализация и есть ли с ней связь.У Шерифа аналогичная функция есть? (3) Еще в документации написано, что стандартный вариант оповещения брелком: звук + вибрация. Получается поставить либо то, либо то. Возможна ли их совместная установка.
Вопросов еще думаю будет много, но что поделать, чайник я в этом, сильно не пинайте Подмигивающий Также хотелось получить отзовы пользователей данной сигналки или сигнализаций этой марки. Какие +, какие -. Если можно ссылку на подробную инструкцию в инете.
P.S. Пробывал делать по этой инструкции: http://shop.signalka.ru/documentation/300.pdf
Заранее спасибо.
Сообщение22.05.2006 11:41     [цитировать]
1. Функция " Долговременное отключение сирены на один цикл" стр.8.
2.Можно воспользоваться ф-цией " Поиск автомобиля".
3. Увы Расстроен , только вибрация или музыка.
