Leopard LS70/10
andreyb
Сообщение21.05.2006 01:29    Leopard LS70/10 [цитировать]
Leopard LS70/10
В схеме подключения на вашем сайте есть такие сокращения для релюх отпирания/запирания контактов:
НЗ (на рисунке ИЗ);
НО;
ОБЩИЙ.
Как они расшифровываются? Что это?
Пока догадываюсь, что к ОБЩИЙ подключаются замки в дверях, а что всё остальное?
Андрей.И.
Сообщение21.05.2006 05:14     [цитировать]
НО-нормально разомкнутый. НЗ-замкнутый . При отсутствии в авто ЦЗ-НО подкл к плюсу,НЗ-к минусу.
andreyb
Сообщение21.05.2006 11:41     [цитировать]
Я наверное не так выразился:
Есть выходы:
13. Запирание НЗ контакт
14. Запирание ОБЩ контакт
15. Запирание НО контакт
16. Отпирание НЗ контакт
17. Отпирание ОБЩ контакт
18. Отпирание НО контакт
Сигналка в купленной машине стояла... Пришлось менять всю проводку в машине и соответственно подключить сигналку заного, всё повторил как было, работает. Контакты 14 и 17 идут на электрозамки в дверях, остальные контакты никак не используются (какие-то связаны между собой и идут на +, сейчас не помню уже как там сделано, но точно не используются). Так вот вопрос, для чего эти контакты нужны, хотелось бы полностью доподключить сигналку? И что такое ЦЗ-НО?
Автомобиль ВАЗ 2109.
Сообщение21.05.2006 11:56     [цитировать]
13+16 на "-12" и 15+18 на "+12"
Сообщение21.05.2006 17:28     [цитировать]
Есть выходы:
НО это нормально отомкнутый,жили разомкнутый контакт,его на +12В нужно подключать в типичной схеме ЦЗ
