Помогите! Не запираются замки дверей PANTERA SLK-25!
РД
Сообщение18.05.2006 18:35    Помогите! Не запираются замки дверей PANTERA SLK-25! [цитировать]
Ситуация следующая. При постановке на охрану от брелка, замки дверей не запираются. Точнее запираются и тут же отпираются, но на сигнализацию авто ставится. Поэтому при попытке открыть какую-либо дверь( а они не заперты) ОРЁТ сигнализация. Авто ВАЗ 21099, сигнализация PANTERA SLK-25. Буду благодарен за ответ. С уважением, Роман.
Сообщение18.05.2006 23:58     [цитировать]
наверняка стоит штатный ЦЗ,они на ВАЗах часто глючат,сигналка скорее всего не при чём
РД
Сообщение19.05.2006 11:39     [цитировать]
Спасибо за ответ! Но подскажите как устранить этот глюк ЦЗ. Хотя бы с чего начать . Плиз!
Сообщение19.05.2006 11:43     [цитировать]
с того что бы выкинуть штатный модуль и поставить отдельно другой,не родной,это как вариант,сейчас народ позову,может ещё что подскажут...
РД
Сообщение19.05.2006 11:59     [цитировать]
Спасибо за вариант! За неимением других, попробую этот. Но найти бы ещё этот модуль в машине. На выходных покопаюсь!
Сообщение19.05.2006 12:01     [цитировать]
на слух можно определить,он счёлкает,когда руками замок водительской двери поднимать и опускать
Сообщение19.05.2006 12:02     [цитировать]
Для начала проверьте замок в водительской двери, а именно его внутренний переключатель.
Бывает он барахлит.
Возможно Вам надо подключиться к штатному контроллеру по другому.
http://autoset.ru/./installation_recommendation/images/items_images/group_1/item_15/img_16.jpg
РД
Сообщение19.05.2006 12:59     [цитировать]
Спасибо, попробую!
Андрей.И.
Сообщение20.05.2006 20:28     [цитировать]
Такое еще бывает при заедании,или "тугости" в механике замка вод двери.
vovik8
Сообщение21.05.2006 19:53     [цитировать]
Бывает он барахлит.
Грин прав. Проверте так: откройте стекло двери водителя, одной рукой на брело другой в момент закрывания замков давите на кнопку замка двери. И наоборот при открывании.
Скорее всего у вас стоит дополнительно установленный активатор и не корректно подключена тяга. Такое бывает и с штатано установленным активатором, там тяга подключена нормально, сам активаторк стоит не очень хорошо и его крепление тоже.
