ВАЗ 2112 стоит Алигатор LX- 440 хочу поставить SCHER-KHAN MA
DYC 30
Сообщение17.05.2006 15:00     [цитировать]
Здравствуйте Очень счастлив
У меня на ВАЗ 2112 стоит Алигатор LX- 440 хочу поставить SCHER-KHAN MAGICAR 5. Вопрос:
1 можно не демонтировать первую и установить в паралель вторую.
2 и как это сделать если это возможно.
3 все плюсы и минусы такой установки.
Заранее спасибо.
P.S. Народ если кто делал раскажите плиз
Лучше переспросить Улыбаюсь)
Сообщение17.05.2006 15:03     [цитировать]
1. они могут мешать друг другу,если уж менять,то менять
2.см.1.пунт
3. это зависит от установщика,насколько хорошо он поставит
DYC 30
Сообщение17.05.2006 15:11     [цитировать]
Спасибо огромное за скорый ответ.
Тогда второй вопрос.
Что посоветуете к этой сигналке чтобы создать комплексную систему.
капот, закрывание стекол (стоит 4 стеклоподьемника)
Сообщение17.05.2006 15:41     [цитировать]
DYC 30
Озвучте комплектацию авто.
Тогда и посоветовать можно.
DYC 30
Сообщение17.05.2006 15:43     [цитировать]
Сигналка шерик 5, Худ лок под капот, имобилайзер
Сообщение17.05.2006 17:23     [цитировать]
Начнем с того что Шерхан 5 с запуском.
Поэтому потребуется отключать при дистанционном запуске штатный АПС, если активирован, и дополнительный.
Замок капота рекомендую эл.механический, к примеру Дефентайм.
Для стеклоподъемников нужен еще контроллер.
По желанию можно добавить датчик объема, перемещения, наклона.
DYC 30
Сообщение17.05.2006 17:37     [цитировать]
А какой контролер посоветуете для стеклоподьемников?
Сообщение17.05.2006 17:49     [цитировать]
Выбор большой, принцип работы у нормальных идентичен.
http://www.autoset.ru/menuitemid/0/categoryid/9/
Ставили в основном Монгуст.
Более компактные -Пандора.
AMAZON
Сообщение18.05.2006 22:35     [цитировать]
Контроллер посмотри Beta-10/4 на 4 двери с самообучением- проверено временем. Порули на этом форуме по моим никам = подробно было уже расписано. Сигнал берите от контакта в замке зажигания- при вынутом ключе автоматически закроет все стекла- на опыте= при постановке под охрану есть несколько секунд для надежного закрытия стекол при работающем движке.
:p)
AMAZON
Сообщение18.05.2006 22:37     [цитировать]
ШЕРХАН-5= ДОСТОЙНЫЙ ВЫБОР.
:p)
DYC 30
Сообщение19.05.2006 12:37     [цитировать]
AMAZON
Кто вам устанавливал ее?
AMAZON
Сообщение19.05.2006 21:04     [цитировать]
УСТАНАВЛИВАЛ САМ ЛИЧНО- ПОЭТОМУ ,как выразиться,=собаку съел на шерике и бетте.
Если порулить на форуме- то можете прочитать отчеты по установке и эксплуатации.
:p)
