Tomahawk 9020 после несанкционированного вскрытия
Sergey885
Сообщение16.05.2006 15:57    Tomahawk 9020 после несанкционированного вскрытия [цитировать]
В общем ночью залезли в машину, брелок сработал как положено, пока бежал - все убежали. Снять ничего не успели, но порядком досталось приборной панели и сигнализации...
Осматривая потом машину(ваз 2112) заметил что поворотник у передней водительской двери болтается на проводах. Первая мысль - жалось к взломщикам, мол совсем обнищали... но оказалось все немного серьезней. Примитивно говоря, левая половина машины (та, где и поворотник висел) теперь вообще не реагирует на команды с брелка. Аналогично и вся сигнализация - если просто ключом открыть любую левую дверь (машина естественно поставлена на сигнализацию) - то ничего не происходит...
Подскажите, возможен ли ремонт сигнализации или надо менять полностью? Если возможен, то может подскажете где это можно сделать.
P.S. и ради интереса, скажите, если так отрубилось пол машины + провода все были наружу - приходят мысли что сигнализацию попытались замкнуть. Если так, то у Tomahawk 9020 где то на половине стоят предохранители чтоли?
Xpert
Сообщение16.05.2006 16:21     [цитировать]
Ну вообще стоят на выходы на фонари... каждый на свою сторону. Вот и замкнули чтобы машина не моргала, потом видимо хотели за сирену взяться. Что касается дверей то может провод который к концевикам щел от сигнализации оборвали.
Вообще имхо стоит съездить к грамотным установшикам...
Андрей.И.
Сообщение16.05.2006 17:13     [цитировать]
В стародавние времена питание блока и фонарей у некоторых сигналок было через один предохранитель. Тогда при замыкании в фонаре он сгорал,и сигн замолкала. Похоже,злыдни попались отсталые или неграмотные.
Roman22rus
Сообщение16.05.2006 19:46     [цитировать]
Согласен с Андреем-пытались предохранитель спалить или шокером жахнуть-но маловероятно все это,лопухи. Я в шоке
У Tomohawk предохранителей на повторители два, по 7.5 А на борт.
Надо просто заменить сгоревший, только не ставь китайские-сгоришь не дай бог! Подмигивающий
Вход на концевики дверей у сигналки общий, проблемка со сработкой по левым концевикам вероятней всего в машине.
На вазах там мудреная цепь обхода концевиков. Офигевший
А сигналка твоя целая,надо только все потроха на место вернуть,к спецам рекомендую.
Проверено на себе.
Sergey885
Сообщение17.05.2006 15:26     [цитировать]
а может спецов в Москве/ближ. подмоскобве порекомендовать сможете?
И еще вопросик, сколько может (ну примерно конечно же) стоить такой ремонт?
а то заезжал тут к одним... так послушав их пришел к мнению что дешевле новую сигнализацию купить и поставить. Лапшу потом весь день отдирал Улыбаюсь
Сообщение17.05.2006 15:39     [цитировать]
Проводку надо проверить и предохранители с монтажным блоком.
Это я думаю по силам и самому сделать.
С сигналкой тоже можно решить вопросс. Приезжайте проверим, вполне возможно, что отремонтируем.
Sergey885
Сообщение17.05.2006 15:41     [цитировать]
Спасибо большое!
а если что - запчасти для ремонта у вас можно будет приобрести? или отдельно у вас нету...?
Ну и глупый вопрос, сколько примерно брать денег? Ну скажем в худщем варианте?
P.S. спасибо большое что можно приехать к вам!!! Улыбаюсь
Сообщение17.05.2006 16:56     [цитировать]
Сигналку надо смотреть, конкретно сложно сказать. Думаю не дороже 1000р.
