Блокировка двигателя starline a8
BlackBug
Сообщение16.05.2006 10:30    Блокировка двигателя starline a8 [цитировать]
добрый день!
После полной установки сигналки А8 на scoda felicia происходит непонятная ситуация.
Все работает, но при подсоединении проводов 6 контактного силового разьема к зажиганию, стартеру....
При работе в режиме охраны стартер блокируется. ОК.
Но при снятой охране о попытке завезти машину стартер начинает крутить уже в положении ключа зажигания включено, а не собственно до положения зажигание дело не доходит. И приходится переводить ключ вположение АСС.
Сообщение16.05.2006 10:52     [цитировать]
Скорей всего неправильное подключение к замку.
BlackBug
Сообщение16.05.2006 11:16    Коммутация выводов? [цитировать]
черно-белый провод в сигналке напрямую соединяется с черно-желтым?
т.е. на черно-желтом при отключенном черно-белом не может быть "+"
Сообщение16.05.2006 11:26     [цитировать]
Это разные провода. В инструкции есть временные диаграммы. На черно-желтом "+" появляется при автозапуске, и при снятой с охраны, если есть на черно-белом.
BlackBug
Сообщение16.05.2006 11:48     [цитировать]
Буду с тестором сидеть и проверять.
Сообщение16.05.2006 11:58     [цитировать]
Если подключение к замку правильное, то может какая релюха в блоке залипла ?
BlackBug
Сообщение16.05.2006 12:23     [цитировать]
в выходные детальный тест устрою. Т.к. замок зажигания неудобно расположен и нужно все вокруг разобрать, чтобы к нему подобраться.
Спасибо за ваши ответы.
Clop
Сообщение17.05.2006 04:04     [цитировать]
Черно-белый провод к замку на положение старт, обрезанный стартерный от замка на черно-желтый. При снятой охране в блоке черно-желтый и черно-белый замыкаютяся. Но если питание сигнализации отключено они разомкнуты! Как ты поставил вторую блокировку? Может там собака порылась.
BlackBug
Сообщение18.05.2006 10:34     [цитировать]
Что ты имешь в виду под второй блокировкой?
