Помогите с подключением APS 2300
Димазз
Сообщение15.05.2006 15:25    Помогите с подключением APS 2300 [цитировать]
Здравствуйте.
Помогите пожалуйста с подключением реле блокировки (APS 2300), куда на стартер подключается 87 выход? на какой плюс замка зажигания запитать 86 и 30 выходы? и что за провод надо разрезать согласно схемы установки реле блокировки? где лучше поставить эту релюшку? (ВАЗ-21093)
И желтый провод на замок зажигания я не как не могу подключить (не знаю к какому плюсу, их ведь там не один)
Спасибо за помощь
Спасибо!
Всем удачи!
Xpert
Сообщение15.05.2006 15:28     [цитировать]
Схемы этой сигналки нет под рукой, если желтый это + 12 В при включении зажигания, то можно взять с колодки бортового компьютера. Стартер блокировать можно, но лучше что-нибудь поумнее...
Какой контроллер на машине?
Димазз
Сообщение15.05.2006 16:06     [цитировать]
Машинка к сожалению без компьютера.
Пытался искать плюс на колодке замка зажигания тестером, но их там несколько. Не знаю к какому из них можно подключиться. к тому который в момент поворота ключа "гаснет" а потом зажигается или к тому который "горит" постоянно. Методом "научного тыка" чтото страшновато.
А про релюшку не подскажете? Если не на стартер то куда можно подключиться?
Спасибо!
Всем удачи!
Xpert
Сообщение15.05.2006 16:24     [цитировать]
Колодка-то в любом случае есть... она за магнитолой лежит, 4-контактная...
Машинка инжекторная?
Димазз
Сообщение15.05.2006 16:34     [цитировать]
Нет, карбюратор.
Спасибо!
Всем удачи!
Сообщение15.05.2006 20:18     [цитировать]
Сигнал "зажигание" можно взять с реле зажигания(справа от рулевой колонки)
Андрей.И.
Сообщение15.05.2006 20:48     [цитировать]
Можно обойтись без реле, подключив оранж провод к белому с черной полосой,к-рый идет от датчика Холла к коммутатору,предварительно его раскусив-это один из простых вариантов,но всетаки не стартер...
Димазз
Сообщение16.05.2006 07:45     [цитировать]
Андрей может я немного туплю, но не понял как это разрезать. А датчик Холла с коммутатором как между собой будут контачить?
Если можешь напиши поподробнее
Спасибо!
Всем удачи!
Андрей.И.
Сообщение16.05.2006 09:03     [цитировать]
Минус питания на дХ идет с коммутатора по бело\черному проводу. Его разрезать,и запитать через ор провод сигналки.
Димазз
Сообщение16.05.2006 09:45     [цитировать]
Спасибо попробую!
Спасибо!
Всем удачи!
Димазз
Сообщение16.05.2006 12:51     [цитировать]
Андрей спасибо за совет с датчиком Холла, на выходных попробую подключить. А про желтый провод который на +замка зажигания куда подключить не подскажешь? Или можно его на релюшку зажигания бросить, как выше Алексей Попович предлагал?
Заранее спасибо за ответ
Спасибо!
Всем удачи!
Андрей.И.
Сообщение16.05.2006 13:24     [цитировать]
Конечно можно,но если к колодке компьютера,будет скрытнее,если нужно. А вобще,написали бы мне на мыло?
Димазз
Сообщение16.05.2006 13:35     [цитировать]
Спасибо за помощь Андрей! Буду на выходных делать.
Спасибо!
Всем удачи!
