Проблемы при установке Аладин А-2000(Бумеранг)
Clop
Сообщение15.05.2006 03:04    Проблемы при установке Аладин А-2000(Бумеранг) [цитировать]
При установке сигнализации аладин а-2000 (слизано с бумеранга) нет реакции на шок-сенсор, причем светодиоды на датчике мигают, в чем проблем? Подскажите! Расстроен
Сообщение15.05.2006 09:37     [цитировать]
На бумеранге датчики активируются с задержкой в 20 сек после постановки на охрану. Если выждать будет срабатывать ?
Clop
Сообщение16.05.2006 03:38     [цитировать]
Спасибо за ответ, действительно работает с задержкой в 30 сек, я это предполагал и раньше, только не знал, что 30 корейских секунд- это 38 наших, все равно спасибо за отклик!
