Установка starline А8
BlackBug
Сообщение10.05.2006 13:53    Установка starline А8 [цитировать]
подскажите в инструкции по установке А8 на разъеме автозапуска 2 синиий провод. К какому контакту замка зажиг. его подключать??
такой клеммы у меня нет.
skoda felicia.
Андрей.И.
Сообщение10.05.2006 22:19     [цитировать]
Сигналки предназначены для любых марок авто,на все случаи жизни ,поэтому если без этого провода все работает,то он не нужен.
Clop
Сообщение17.05.2006 04:32     [цитировать]
Вообще то на АСС, или бывает на замке написана 1 римская, однако Андрюха прав- автозапуск будет работать и без синего.
BlackBug
Сообщение18.05.2006 10:41     [цитировать]
Если я правилино понимаю то АСС- 0, контакт 15 - I, Контакт 50- II
Clop
Сообщение23.05.2006 04:33     [цитировать]
АСС- акссесуары, т.е. питание на магнитофон и часы, бывает и на SRS ( подушки безопасности), все остальное - зажигание, печка и все что работает только на заведенном автомобиле работать не должно. Раздели контакты по функциональному признаку. 0- чаще всего это положение ключа LOCK, блокируется рулевая колонка. Правда замечу, что на Шкоду ни разу не ставил, поэтому отнесись критично.
BlackBug
Сообщение29.05.2006 10:18     [цитировать]
Все вроде подключил правильно. Встоенная блокировка двигла работает.
Автозапуск не пашет пишет sp помоему.
Постановка на охрану как положено: Ручник, нейтраль, 30 сек. работа двигла без ключа.
Нажимаю автозапуск ....
