Автомат закрывание стекол, если нет выхода на сигнализации
Madmaxx
Сообщение09.05.2006 00:03    Автомат закрывание стекол, если нет выхода на сигнализации [цитировать]
Имеется ВАЗ 2110 - 2002 г.в. и сигнализация на нем Аллигатор Л 430. Очень понравилось у друга функция закрывания стекол. Присмотрел модуль Saturn 93. На мануале (как и в Инете) надпись - отрицательный импульс от сигнализации.
Можно ли откуда нибудь его взять на указанной сигналке. Синий провод подключен к замку багажника.
Теоритически при постановке на охрану внутри модуля наверняка есть логический 0 или 1 - сгородить инвертор не проблема. (ну типа появляется питание датчика объема, что-ли)
Не понятно только один импульс закрывает, второй открывает??? или у меня понятие импульс расходится с призводителем модуля.
Xpert
Сообщение09.05.2006 08:44     [цитировать]
Если на модуль подается минус, то он включается в работу и закрывает стекла.
Сообщение09.05.2006 09:19     [цитировать]
На оранж/белом при постановке появляется"-", к нему и подключать.
Андрей.И.
Сообщение09.05.2006 10:10     [цитировать]
В некоторых случаях удобней прицепиться к замкам.
Сообщение09.05.2006 10:14     [цитировать]
К замкам проще, но не всем нравится.
Андрей.И.
Сообщение09.05.2006 12:16     [цитировать]
Да,конечно,после всестороннего обсуждения с клиентом.
Madmaxx
Сообщение09.05.2006 18:19     [цитировать]
По мануалу там точно минус после постановки, ну а второй импульс на открывание в случае 93 - тьей не нужен, что=ли???
Спасибо за ответы, всех с Праздником Победы!!!!
Madmaxx
Сообщение10.05.2006 18:45     [цитировать]
Сегодня купил, поставил... Наслаждаюсь! но!
НЕЛЬЗЯ ее поключать к оранжево-белому проводу!
Эффект такой: ставишь на охрану стекла не двигаются - снимаешь закрываются! Я перерезал ор.бел провод и таким образом отключил какие-то блокировки, подумав, что проблема именно в них, но эффект не пропал. Вышел из положения прочитав повнимательней мануал на модуль управления. Там написано, что можно подключить на датчик удара - факт работает если подключить желтый провод блока к черному датчика.
ВСЕМ СПАСИБО еще раз за ответы
Сообщение10.05.2006 21:35     [цитировать]
про оранжево белый провод,......на нём минус при снятии с охраны появаляется,а то что к датчику можно подключить,это и есмть выход из положения
Сообщение10.05.2006 22:28     [цитировать]
Да не учел что реле блокировки с н.р. контактами.
