Вопрос про Mongoose DUPLEX 3D
polonez
Сообщение05.05.2006 10:16    Вопрос про Mongoose DUPLEX 3D [цитировать]
подскажите пожалуйста, какая реальная дальность действия двунаправленного пульта управления? Если я правильно понял, то по характеристикам она составляет 30 метров? И если это так, то тогда, как я понимаю, при срабатывании сигнализации возможность отключить её с помощью двунаправленного пульта управления возможна только с расстояния не дальше чем 30 метров?
Сообщение05.05.2006 10:22     [цитировать]
Дальность пульта действительно не большая Расстроен .
Но в обратную сторону она гораздо больше.
Дело в том что, у нее два отдельных канала на прием и передачу.
polonez
Сообщение05.05.2006 10:38     [цитировать]
Просто отец купил именно такую сигналку, хотя и советовал ему другую...а вот теперь получается такая картина...родители живут на 10 этаже...и если сработает сигнализация, то сможет ли он её отключить из квартиры или дальности пульта всё таки не хватит? если на глаз прикинуть где стоит машина, то от балкона до машины расстояние будет чуть больше этих 30 метров
Сообщение05.05.2006 13:28     [цитировать]
Все зависит от того как поставили блок.
Из него выходит тонкий черный проводок- это и есть приемная антенна. Если блок ставить как можно выше то и дальность больше.
В принципе на таком растоянии должна работать.
Андрей.И.
Сообщение05.05.2006 23:30     [цитировать]
И от железа бы еще антеннку подальше...
Виталий_tlt
Сообщение14.07.2006 11:56     [цитировать]
У меня такая сигналка, ужастный прием даже на свежих батарейках. С моего второго этажа метрах в 10 от дома уже не берет.
Пейджер работает в зависимости от фазы луны, погоды на меркурие и величины красного пятна на юпитере.
Matrox
Сообщение17.07.2006 05:35     [цитировать]
На втором брелке передатчик по-мощнее. с 10-го этажа добьет.
Но есть одно НО: Если выйдя из машины поставил на охрану брелком-пейджером, а при срабатывании - снял-поставил вторым брелком, то потом уже на пейджер пиликалки приходить не будут.
