Схема подключения центрозамка AME 2351
Vikt
Сообщение04.05.2006 14:39    Схема подключения центрозамка AME 2351 [цитировать]
Купил центрозамкок AME 2351 и сигнализацию A.P.S. 5000. Не могу понять как их соединить.На схеме замка один провод красного цвета-remote control и один серого-alarm system. Подскажите пожалуйста какие провода от сигналки надо соединять с какими проводами контроллера замка?
Сообщение05.05.2006 09:38     [цитировать]
дайте схему замка,подумаем
Сообщение05.05.2006 10:59     [цитировать]
Соберите схему у сигнализации управление минусом.
И подключайтесь к коричневому и белому проводам контроллера ЦЗ.
Remote control , Alarm sistem.
Vovik©
Сообщение13.05.2006 22:46    Ситуация в том что не пойму.... [цитировать]
Кароче собрал на столе этут систему АМЕ 2351..
Чушь полная.. подрубил +12 и -12..
подключил к замкам.. полный бред.. Модуль умеет ТОЛЬКО закрывать.. тоесть при подключении - к белому(управляющему проводу) замки закрываются.. при опускании управляющего актуатора.. все остальные тодже опускабтся.. только вот .. при поднимании замка - все остальные молчат. при подачи + или - на коричневый провод ничего не происходит.. вообще.. как его поднимать то? а то как то не правильно. Улыбаюсь
Андрей.И.
Сообщение14.05.2006 06:50     [цитировать]
При отсутствии минуса на белом подать минус на коричневый. если не сработал,зн неисправен.
Vovik©
Сообщение14.05.2006 20:30     [цитировать]
Так и думал.. зараза. .провода в двери протянул уже.. проще купить еще один чем идти менять.. спасибо.
