Проблема с пейджером Fortress!!!
ander
Сообщение03.05.2006 14:58    Проблема с пейджером Fortress!!! [цитировать]
Помогите, плиз! Закатил глаза
Имею сигналку Fortress type 2. Доустанавливаю одноимённый пейджер на 1000м. В одноуровневом режиме (красный+синий провода на +12В, зелёный+чёрный на массу) всё работает. В многоуровневом режиме - не работает.
По схеме к родной сигналке: красный и синий на +12В, чёрный на массу, зелёный на шину ес-нет. Эффекта - ноль.
По схеме к другим сигналкам: красный на +12В, синий на "выход минус в охране", чёрный на массу, зелёный через выпрямительные диоды на сирену (-), датчик объёма (-), датчик удара (-). Эффект - тоже ноль. Единственное достижение в таком подключении - принудительное замыкание на массу синего провода даёт сигнал о постановке на охрану на приёмнике и о её снятии при отсоединении синего провода от массы.
ЧТО ДЕЛАТЬ? HELP!!! Идея!
vovik8
Сообщение03.05.2006 23:57     [цитировать]
А что говорит описание на сам пейджер. Помнится там было как программировать включение пагера с кнопки в несколько разных режимах. Подключение проводов это само собой, даже вроде по проводу цифрой от сигнализации, опять же включается в программировании.
ander
Сообщение04.05.2006 10:55     [цитировать]
Большое спасибо за интерес!
В том то вся и беда, что в описании как к сигналке, так и к пейджеру ничего про tuj программирование не сказано. Программирование есть, но вроде бы ничего даже про доп каналы не сказано. Само иписание пейджера говорит про два режима работы: одноуровневый и многоуровневый. Первый из них работает при соответствующем соединении, но он меня мало устраивает. Хочется по полной! Прозвонка доп. выходов мало что даёт: при постановке и срабатывании тревоги - ничего не изменяется, даже вольтажа нет. САМА СИГНАЛКА РАБОТАЕТ НОРМАЛЬНО.
vovik8
Сообщение04.05.2006 21:30     [цитировать]
Возможно Ваша версия не позволяет подключить пагер подобным образом. Попробуйте задать вопрос вот здесь http://www.easycom.ru/oldsite/tecnics.htm
ander
Сообщение10.05.2006 13:42     [цитировать]
Перепрограммировали блок сигналки - теперь всё работает!
