Подключение StarLine A8 к штатному ц/з
daps_dp
Сообщение02.05.2006 18:14    Подключение StarLine A8 к штатному ц/з [цитировать]
Подскажите, пожалуйста, как подключить starline a8 к штатному ц/з Ford Sierra 88г.в., к водительской двери, к активатору подходит 4 провода на двух из них висит постоянно плюс и минус, при подаче на оставшиеся два ц/з либо закрывает либо открывает, а на сигн. я не нашел такой комбинациии, при комонде открыть/закрыть на управляющих проводах должен появлятся минус, а в том случае когда там минус он постоянный и при комонде открыть/закрыть пропадает, короче нужно наоборот, помогите пожалуйста! как и что делать? Расстроен
Xpert
Сообщение02.05.2006 18:59     [цитировать]
При подаче чего и куда?
daps_dp
Сообщение03.05.2006 11:27     [цитировать]
при подаче минуса на два управляющие ц/з провода
Xpert
Сообщение03.05.2006 11:47     [цитировать]
Зелено-белый и сине-белый на массу, зеленый и синий - на управляющие провода.
Если что, схема подключения разъема тут http://autoset.ru/watermark1.php?f=./shop/images/items_images/group_10/item_998/img_1529.jpg
daps_dp
Сообщение03.05.2006 12:33     [цитировать]
так не получается, я уже пробовал, на зеленом и синем ипроводах не появляется минус, может с самим блоком сигнализации что-то?
Сообщение03.05.2006 12:58     [цитировать]
А в водительской двери есть сам привод?
daps_dp
Сообщение03.05.2006 13:30     [цитировать]
да есть, штатный ц/з ford sierra 88 г.в. в вод. двери 4 проводной, управляющий остальными, с ключа все работает.
daps_dp
Сообщение10.05.2006 11:48     [цитировать]
Подскажите пожалуйста, проверка тестером показала, что на синем проводе не появляется минус (подключено все правильно,Зелено-белый и сине-белый на массу, зеленый и синий - на управляющие провода), это что-то с блоком сигналки?
Сообщение10.05.2006 12:13     [цитировать]
Возможно сгорела дорожка в блоке, если было не правильное подключение к замкам.
daps_dp
Сообщение10.05.2006 16:46     [цитировать]
Еще вопросик, а если сгорела дорожка в блоке, я так понимаю под гарантию это не попадает, скоко ремонт будет стоить, примерно. Спасибо.
Сообщение10.05.2006 17:45     [цитировать]
Привозите блок все проверим и сделаем Подмигивающий .
daps_dp
Сообщение10.05.2006 17:57     [цитировать]
Дело в том, что я нахожусь в Питере, мне бы просто знать примерно в какую сумму это может выйти. Спасибо, большое.
Сообщение11.05.2006 09:50     [цитировать]
Если в Питере, то проще все проверить и сделать самому.
Вскрывайте блок, а там сразу видно будет проблемма в чем.
Прозвоните и сам жгут замков и все дорожки.
Сообщение11.05.2006 10:08     [цитировать]
В дальнейшем лучше ставить предохранители (5А) в цепь управления замком, особенно если есть сомнения в правильном подключении.
daps_dp
Сообщение11.05.2006 10:50     [цитировать]
Понял. Попробую разобрать блок, но перед этим обращусь в гарнтию (все-таки сигналка на гарнтии). Всем большое спасибо! Улыбаюсь
