Scher-Khan Magicar V и Scher-Khan Magicar 5
bacchus
Сообщение01.05.2006 07:19    Scher-Khan Magicar V и Scher-Khan Magicar 5 [цитировать]
Это одно и то же? Или 5-й - обновленная версия?
Xpert
Сообщение01.05.2006 15:54     [цитировать]
5 - обновленная. Некоторые продавцы ухитряются и старые моджели обозначали арабскими цифрами, так что возможна путаница...
bacchus
Сообщение02.05.2006 02:29     [цитировать]
Пасиб. Не лишним будет установка с данной сигналкой отдельного иммобилайзера? Машина - Миц. Лансер.
Xpert
Сообщение02.05.2006 08:13     [цитировать]
Не лишним точно. Штатные системы угонщикм хорошо известны.
Еще скорее всего не лишним будет замок капота Дефентайм, управляемый от этого самого иммобилайзера.
bacchus
Сообщение02.05.2006 21:13     [цитировать]
а как это будет выглядеть на деле? Как замок открывать и будет ли автозапуск работать?
Xpert
Сообщение03.05.2006 07:34     [цитировать]
Замок в таком случае делается управляемым от иммобилайзера. Автозапус при грамотной установке - тоже будет.
bacchus
Сообщение03.05.2006 08:37     [цитировать]
Т.е. автозапуск будет работать. А как при возможном угоне будет действовать иммобилайзер? Сигнал с чего будет инициировать глушение двигателя?
Xpert
Сообщение03.05.2006 09:35     [цитировать]
Например с датчика объема и датчика наклона-перемещения. Есть хорошие датчики, отлично себя зарекомендовавшие.
Антон Л
Сообщение03.05.2006 11:33     [цитировать]
подскажите, какие датчики зарекомендовали
Сообщение03.05.2006 13:07     [цитировать]
При попытке угона Иммо просто не разблокирует цепи.
Проще всего реализовать запуск с ВВ 71W. Но если есть желание городить связку простого Иммо и датчика перемещения, то это конечно получится дешевле.
Как вариант использовать GT25 в связке с Дефентаймом и управлять только им не используя блокировки.
Дачики перемещения лучше использовать от Альтоники.
Есть варианты таких блокировок у Питерской фирмы MS. Посмотрите их продукцию.
Rafia
Сообщение04.05.2006 09:54     [цитировать]
Кстати, заводить отдельную тему не хотелось, а вопрос, можно сказать, насущный Закатил глаза - слышала от человека, только что пережившего угон своего авто, что на машинке стоял BB и метку просто сосканировали Злобный И те установщики, к которым он поехал переоборудовать авто (машину нашли, но ушел на это почти год!) сказали, что для сканирования можно просто подъехать вплотную в пробке или подойти к хозяину машинки - метка-то постоянно излучает!
Так ли это? Ведь многие комплексы рассчитаны именно на BB - на него завязывают и реле и замки капота - если он так легко вскрывается, как говорят, то машины остаются совершенно незащищенными Расстроен
Сообщение04.05.2006 10:36     [цитировать]
Rafia
Увы Расстроен , отсканить можно все.
Только оборудование стоит прилично.
И если собрались п...ть конкретную машину то соответственно и подготовятся.
С улицы и нахрапом этого делать ни кто не будет.
Rafia
Сообщение04.05.2006 10:45     [цитировать]
А как сканируют реально (условия, расстояние)? Правда можно это сделать из соседней машины?(Ведь метка действует не на большое расстояние, кажется около метра, хотя я не помню Расстроен )
Есть ли какие-то способы обезопаситься?
Игорь /АвтоСет/
Site Admin
Сообщение04.05.2006 20:00     [цитировать]
Есть один способ - контактный ключ Dallas - таблетка - ничего не излучает, но каждый раз прикладываться утомляет Просто смех ...
Радиус у метки не сильно большой - действительно в районе метра, но люби могут подойти с прибором у которого детектор будет в виде дипломата с феритовой антенной, который многократно увеличивает чувствительность. Но Блэк Баговские метки умные, они откликаются только на "свой" запрос и вообще там помоему диалоговый код...
Семми
Сообщение09.05.2006 13:31     [цитировать]
Может есть смысл ставить секретку на антенну ВВ Вопрос???
