Сломался единственный брелок (сигн. вроде CHEETAH старый)
domovoy1
Сообщение30.04.2006 22:39    Сломался единственный брелок (сигн. вроде CHEETAH старый) [цитировать]
Машина БМВ 520i E34 93г. Не могу открыть машину, купил её 3 мес. назад . С данной проблеммой сталкнулся впервые. Ключ(единственный) от зажигания, к дверям и багажнику не подходит.Сигнализация вроде бы CHEETAH старый, нарыл в инете по микросхеме MM68000, да и на брелке написано singapur. В инете написано что код задается при помощи ножек на микросхеме. но данная микросхема MM68000 походу и вышла из строя, поскольку все элементы работают. Найти эту микросхему НЕВОЗМОЖНО по крайней мере у нас в Питере. Может существует её аналог или просто её схема? или может можно как нибудь другой брелок запрограммировать? Хочется открыть машину не ломая замок (а то он уж очень дорогой). после открытия серьезно подойду к этому вопросу и все поменяю.
Андрей.И.
Сообщение01.05.2006 06:36     [цитировать]
Как определили,что все работает? Эти мелкосхемы обычно довольно живучи,да и чтоб достать невозможно,да в Питере...? Может,все не так страшно,и просто ушла частота брелка,или села АКБ в БМВ?
domovoy1
Сообщение01.05.2006 11:13     [цитировать]
отдал брелок человечку который его прозвонил и проверил дорожки. А поводу микросхемки (он сказал что скорее всего она). на брелок подалось питание от автоаккумулятора и при этом шел очень сильный перегрев микросхемы (а этого недолжно было быть). а еще батарейка стандартная садится за ночь практически до нуля. По поводу Автоаккумулятора в машине (пнешь машину орет, пинал на всякий случай дава раза), но незнаю может конечно сигнализация автономная (но что-то я сомневаюсь). Теперь по поводу нет в продаже, нет в ведущих магазинах (например чип и дип или мегаэлектроника и еще 7 штук обошел, причем нет даже на заказ). Остается только "толпа"(рынок Юнона) там я еще не был.
Андрей.И.
Сообщение01.05.2006 18:52     [цитировать]
Ну тогда точно м\схему в морг.
Xpert
Сообщение01.05.2006 19:09     [цитировать]
Это самый верный способ спалить микросхему - она не расчитана на такой ток.
vovik8
Сообщение01.05.2006 19:23     [цитировать]
Микросхемы имеют оригинальные названия. В нечто подобных сигнализациях/брелках могут иметь разное название но одно и тоже назначение. Эта микросхема кодер и вряд ли вы ее найдете где либо.
А если микросхема с Кейлог кодом то надо при этом еще иметь программу чтоб ее прошить, что тоже не реально.
Сигналку в морг.
domovoy1
Сообщение02.05.2006 03:42     [цитировать]
1. данная микросхема выполняет роль элементарного кодера. кодирует с помощью замыкания ножек. сомневаюсь что в 94-95 существовал кейлог.
2. "на брелок подалось питание от автоаккумулятора" эту фразу напечатал не совсем корректно. подавалось действительно с аккума но не напрямую, ток был поднят относительно номинала на 20%. , более того при этом режиме микросхема выдает код но начинает сбиваться, при батарейке она просто молчит.
3. Наверное надо просто вырезать стекло и открыть машину тогда цена вопроса встает в 1000р. за стекло + новая сигнализация (что все равно планировалось)
лакуст
Сообщение04.10.2006 11:55     [цитировать]
Если не нашёл брелок и не открыл машину пиши есть у меня эта сигна и брелок имеется только сфоткай свой брелок со стороны пайки микрухи чтобы пропоять перемычки как в твоём брелке
petrocom1@rambler.ru
