и опять про cеnmax ct10
Bandanas
Сообщение28.04.2006 18:46    и опять про cеnmax ct10 [цитировать]
серый провод основного модуля нужно подключать на плюс или на минус сирены??? когда цеплял на плюс сигналка не работала(не подавала признаков жизни, диод не горит,брелок молчит), вообще никакой реакции. зацепил на минус сирена стала пищать в пол громкости, и заморгал диод. потом вместо сирены подключил сопротивлене(лампочку) и сигналка заработала, увидела брелок. как теперь подключать сирену???
и ещё вопрос как подключать сигнальные фонари? до реле поворотов или после??? сигнал на них выводится постоянный или прерывистый???
Андрей.И.
Сообщение30.04.2006 20:51     [цитировать]
Черный провод сигналки точно на массе? Надежно? Серый-на + сирены. Выход на фонари-это выход непосредственно на лампы,провода синий и синий с черной полосой .
Bandanas
Сообщение02.05.2006 03:00     [цитировать]
черный провод на массе, причем обжата круглой клемой и прикручена болтом а не саморезом. другие приборы от этогоже провода массы работают.
Bandanas
Сообщение02.05.2006 03:01     [цитировать]
а как определить брелок не видит сигналку или наоборот?
