вопрос по cenmax ct-10
Bandanas
Сообщение28.04.2006 01:33    вопрос по cenmax ct-10 [цитировать]
на основном блоке подключил питание
выходы на фонари
вход зажигания
выход на сирену
массу
вход на тормоз
аварийную кнопку
светодиод
датчик удара и антенну
при включении питания брелок не видит блок. с какого момента можно подать питание на блок чтобы проверить работу сигнализации(хотябы чтобы диод помигал при нажатии на брелок)??? сначала необходимо подключить все выходы и входы????
Сообщение28.04.2006 09:20     [цитировать]
Должна работать с одним питанием, а так осталось подключить только концевики дверей, капота и багажника.
Андрей.И.
Сообщение28.04.2006 13:37     [цитировать]
Не понял,кто кого не видит, брелок блока или блок брелка-это важно.
