Проблемы с задержкой салонного света
Евгений ©
Сообщение27.04.2006 19:46    Проблемы с задержкой салонного света [цитировать]
У меня ВАЗ-2114 и сигналка Mongoose G 750/1
После того, как выйдешь из машины и поставишь на охрану три раза пищит сигналка - как предупреждает о незакрытых дверях или багажнике. Это в том случае если еще не погас салонный свет. Через 30 секунд он гаснет и при перепостановке ошибок не возникает. В чем проблема? Можно-ли как-то её устранить?
И второй вопрос. Есть у мангусов такая функция, как перепостановка на охрану. Это в том случае если не открывались двери и не включалось зажигание после снятия с охраны. Можно-ли как-то отключить эту функцию, ведь при неисправных концевиках можно и ключи в замке оставить, концевик двери не работает-машина встает на охрану. Уже было такое, пришлось домой за ключом бежать.
Заранее, спасибо
vovik8
Сообщение27.04.2006 21:30     [цитировать]
Первое - это некорректное подключение сигнализации к концевикам дверей.
Второе, - надо читать инстркцию, иногда бывает, что это не предусмотренно в сигнализации, все зависит от класса сигны.
Евгений ©
Сообщение27.04.2006 21:55     [цитировать]
В сигнализации есть такая функция "Учет задержки салонного света". Но ведь в этом случае не будет сигнала о незакрытых дверях (или о замкнутом концевике). А это снижает безопасность. Уж про АЛЮМИНИЕВЫЕ (!!!) заводские концевики я молчу... Кому пришло в голову что можно делать их из алюминия-так трудно обогащаемого... Ведь он очень быстро покрывается прочной оксидной пленкой и для слабых токов становится увы, непробиваем...
А вот суть вопроса в том, что возможно ли остаться и с задержкой света и сделать так, чтобы она вообще никак не влияла на состояние сигнализации?
И если нет, то как эту задержку можно отключить самому.
vovik8
Сообщение28.04.2006 06:44     [цитировать]
Ну Вот приятно, что человек понял опастность функции настройки на вежливую задержку.
Остаться с задержкой света и чтоб она не влияла на состояние сигнализации сделать не сложно. Используем три диодика для развязки, и будет счастье.
Евгений ©
Сообщение28.04.2006 10:31     [цитировать]
А куда эти диоды ставить в какие цепи?
Евгений ©
Сообщение28.04.2006 10:34     [цитировать]
Проблема в том, что у меня даже электрической схемы по фонарю в салоне авто нету, нигде в инете не смог найти. В разрым каких именно проводов ставить диоды?[/img]
Андрей.И.
Сообщение28.04.2006 13:16     [цитировать]
Могу ошибиться,но по- моему у всех МОНГ есть возможность отключения перепостановки. Но вот нужна ли сигналка на авто,у которого заведомо не работают концевики?
Евгений ©
Сообщение28.04.2006 20:06     [цитировать]
Концевики уже работают Очень счастлив Хорошо, что во время переделал. Но могут и окислиться со временем... И тогда если вышел-то внутрю можно уже и не попасть... Плачууу
Евгений ©
Сообщение28.04.2006 20:19     [цитировать]
Про перепостановку нашел ответ уже, оказывается эта функция НЕУБИРАЕМАЯ ни на одной сигналке. Это жалко конечно... Плачууу
Но вот по поводу того, в разрыв каких проводов ставить диоды, вопрос пока немного неясен...
Andreanich
Сообщение18.12.2006 17:42     [цитировать]
Всем привет. имею сигналку Mongoose 1.9 Но у меня не работала вежливая подсветка, нашел тупо обрезанный провод, скрутил, вежливая подсветка появилась, но есть небольшая проблема: при постановке на охрану сига ругается и показывает, что открыты двери. С сигналке программно включил функцию "задежки салонного света", но проблема не ушла. Может быть там разная (по времени) задержка??? Как еще можно решить эту проблему. Всем спасибо...
Сообщение18.12.2006 17:54     [цитировать]
В 2114 на сигнализатор открытых дверей приходит два сине-белых , в разрыв одного из них , отвечающего за концевики , нужно поставить диод .
Сообщение18.12.2006 18:09     [цитировать]
Бывает для включения функции кроме программирования нужно бывает обнулить питание .
Andreanich
Сообщение18.12.2006 18:14     [цитировать]
Т.е. скинуть клемму на некоторое время, я правильно понял????
Сообщение18.12.2006 18:15     [цитировать]
да.
Andreanich
Сообщение18.12.2006 18:20     [цитировать]
Серый писал(а):
да.
Ок, спасибо. Буду пробовать.
