Вопрос по Defen.time
AkSer
Сообщение26.04.2006 18:14    Вопрос по Defen.time [цитировать]
Как работает логика встроенного реле?
1. Срабатыает по электрике - подали напряжение тут-же сработало.
2. Срабатывает по механике - подали напряжение, сработал мотор, замкнул/разомкнул контакты реле.
Сообщение27.04.2006 09:48     [цитировать]
О каком реле идет речь?
У дефентайма его нет. Есть встроенный контакт, аналогичный 5-ти проводному замку.
AkSer
Сообщение27.04.2006 10:11     [цитировать]
На стр.6 описания Defen.time на вашем сайте на рисунке, справа есть выход из 3-х проводов "На блокировку цепи зажигания или стартера Imax=4A/12В", насколько я понимаю по схеме стоит реле переключения с одного контакт на другой. Так вот интересует логика срабатывания этого переключателя:
1. он работает чисто от электричеста, т.е. срабатывает когда на него подано электричество пределенной полярности и ставит контакты в определеноое положение.
2. он срабатывает от привода мотора, т.е. когда двигатель находится в к крайне левом положение тогда контакт "1", когда в крайне правом, контакт "2".
Извините но логику работы 5-ти проводного замка незнаю (
Может объяснил сумбурно, но суть главного такова:
Замок будет закрываться от подачи импульса закрытия ц.з., а вот чтобы его открыть напряжения будет браться с иммобилайзера, но там нет выхода импульса, а есть только постоянное состояние (или напряжение подается или нет), так вот и сам вопрос можно ли будет использовать это переключатель в качестве подачи импульса (с добавлением 2-х реле)? Или можно придумать что-то еще? Или оно вообще так работать не будет?
И еще если не сложно вопросик по Sherif ZX-1010. В описании - Динамический код Super KetLog Pro II, это тот же самый KeeLog или что-то новенькое?
Сообщение27.04.2006 12:37     [цитировать]
Это обычный переключатель. Черный провод общий, в открытом замкнут на один в закрытом на другой.
Код с короткой паузой между постоянной и переменной частью.
AkSer
Сообщение27.04.2006 12:56     [цитировать]
Извините тупого.
А за счет чего происходит замыкание-размыкание?
Сообщение27.04.2006 13:06     [цитировать]
Контакты внутри замка.
direct
Сообщение30.04.2006 20:04     [цитировать]
AkSer, то что ты задумал реализовывать лучше не надо Улыбаюсь В принципе может и получиться, но слишком негарантированный результат.
Чтобы сделать открывание от иммобилайзера просто используй контроллер центрального замка.
