Tomahawk 7010 функция безопасного вождения и датчик удара
Mike613
Сообщение24.04.2006 11:03    Tomahawk 7010 функция безопасного вождения и датчик удара [цитировать]
Купил в Автосет на Горбушке Tomahawk 7010. Есть 2 проблемы (вопроса):
1. Не работает программируемая функция №2 "Безопасное вождение", т.е. не закрываются двери ни при включении зажигания (Вариант 1), ни через 10 сек после включения зажигания (Вариант 2).
Хотя, если вручную опустить язычки дверей, то штатный ЦЗ (Opel Astra G) закрывает двери и при выключении зажигания сигнализация открывает двери. При постановке на охрану с сигнализации и снятии с охраны двери закрываются и открываются нормально.
В чем может быть проблема?
2. Датчик удара приклеен на двухсторонний скотч в вертикальном положении на металлической несущей конструкции кузова. Чувствительность даже на максимуме очень слабая. Чтобы сработал надо сильно лупить по кузову. Стучать по колесам практически бесполезно. Пробовал подвешивать за имеющееся ушко и клеить на пластмассу - еще хуже. При постукивании по нему светодиодики загораются, но сама сигнализация срабатывает не всегда.
Насколько я понял прочитав форум, это распространенная проблема Tomahawk. Или все-таки что-то сделано не так?
Если проблема в датчике, подскажите, что делать: менять по гарантии на новый или поставить какой-то-другой с нормальной чувствительностью и совпадением разъемов?
Заранее благодарю.
Mike613
Сообщение24.04.2006 12:59     [цитировать]
Ау! Где Вы, специалисты АвтоСет???
Сообщение24.04.2006 13:20     [цитировать]
1 Возможна не та точка подключения к штатному ЦЗ.
2.В первую очередь поменяйте место установки ДУ. Не поможет , поменяем.
Mike613
Сообщение24.04.2006 14:02     [цитировать]
Спасибо за ответ.
По п.1. Возможно ли что это особенность штатного ЦЗ, т.к. при включенном зажигании со штатного ключа-брелка двери также не закрываются?
По п.2. Какое место и способ крепления все-таки посоветуете для этого ДУ?
Перепробовал уже разные (см. первое сообщение).
Удивляет то, что даже в случае мигания светодиодов сигнализация иногда не включается.
Сообщение24.04.2006 14:35     [цитировать]
1. Выбрана не точка подключения!
2. Пробуйте приклеить на пластик.
После постановки на охрану датчик в работу вкл. не сразу , а с задержкой!
Matrox
Сообщение24.04.2006 16:13     [цитировать]
2. У меня в рабочий режим датчик выходит где-то через 30-40 секунд.
Mike613
Сообщение27.04.2006 15:56     [цитировать]
АвтоСет, спасибо за участие, проблемы решены.
1. Действительно не та точка подключения Улыбаюсь .
2. Датчик удара вроде работает, но чувствительность оставляет желать лучшего Плачууу .
