Tomahawk 9020
Jenya
Сообщение20.04.2006 14:28    Tomahawk 9020 [цитировать]
Приветик
Возникло несколько вопросов
1) Датчик удара выкручен на max а стучишь по стеклу достаточно сильно и хоть бы что в любых местах кроме того где установлен сам датчик на корпусе возле водительской двери.
Можно что то сделать или купить может другой датчик?
2)Не могу запрогромировать так чтобы машина не моргала фарами при дистанционном запуске. т.е. машина заводится и начинает моргать.
Програмируем вроде правильно сигналка издает 9 чирпов а потом на значек динамика НО ничего не выходит - всеравно мигает.
Хотелось бы отключить.
Может чтото не правильно делаю??
3)Автомобиль Volkswagen
При постановке в охрану сигналка блокирует зажигание и если разбить стекло например то завести будет трудно.
Но если сигналки нет и стекло разбито то завести тоже трудно т.к. в ключе Имобилайзер БЫЛ.,
При установке сигналки на сервисе установщик вырезал передатчик из ключа и приклеил его к зажиганию типа больше никак не обойти.
Вот и вопрос возник что лучше было с электоронным ключем или с сигнализацией?
Спасибо
Сообщение20.04.2006 14:56     [цитировать]
1. Датчик можно подключить другой
3. Как правило устанавливается блок обхода иммобилайзера в труднодоступном месте и используется второй ключ с чипом или отдельно копия чипа. А с приклеенным чипом можно угнать за 3 сек.
