Замена одной пантеры на другую
Тим1111
Сообщение19.04.2006 15:25    Замена одной пантеры на другую [цитировать]
Помогите, пожалуйста, ламеру!
Стояла сигнализация Пантера SLK-25 SC. Померла. Собираюсь вместо нее поставить Пантеру XC-1500. Возможно ли просто поменять центральный блок, или придется все раземы переделвать?
Заранее благодарен!
Сообщение19.04.2006 15:37     [цитировать]
Разъемы разные Расстроен .
Как именно померла старая сигналка?
Может есть шанс отремонтировать.
Тим1111
Сообщение19.04.2006 15:52     [цитировать]
При постановке на охрану включила сирену и перестала реагировать ни на брелок ни на кнопку валет. Пришлось перерезать провод питания сирены, иначе не выключалась. Двигатель не заблокировала. А датчики подойдут? Если старые провода подключить через новый разьем?
Спасибо
Сообщение19.04.2006 22:33     [цитировать]
при замене сигналки нужно менять ВСЁ,что бы со старой сигналкой ушли её возможные "болячки"
Сообщение20.04.2006 10:43     [цитировать]
Я думаю можно по пробовать ее оживить, если она не сильно залита.
Приезжайте, попытаемся.
Тим1111
Сообщение20.04.2006 15:29     [цитировать]
Спасибо за советы. Поскольку живу не в Москве мне проще поменять.
13 Вольт
Сообщение20.04.2006 20:12     [цитировать]
А может просто включен режим антиограбления?
Сообщение20.04.2006 23:35     [цитировать]
13 Вольт писал(а):
А может просто включен режим антиограбления7
врятли,скорее неконтакт или ещё что нибудь в этом плане,иначе бы он описал симптомы ИМХО,лучше поменять,и инструкции на руках будут и блокировки известно,где,если что...
