Inspector Flash 1000
sheal
Сообщение18.04.2006 20:26    Inspector Flash 1000 [цитировать]
Досталась по наследсву сигнализация без документации по внешнему
виду определил как - Inspector FLASH 1000
Насколько я понял она имеет встроеные реле для коммутации актуаторов ,хочу прилепить центральный замок 1 пятиконтактный, 3 двухконтактных.(цвета стандартные СИНИЙ ЗЕЛЁНЫЙ ЧЁРНЫЙ БЕЛЫЙ КОРИЧНЕВЫЙ )
Вопрос вот в чём ,что с чем скомутировать??? (блок управления цз тоже есть но не хочу городить кучу хлама) или если у кого есть полное описание или схемка ,отправте плз на мыло , не такое как в НЕТЕ :
ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ
Подключение проводов.
КРАСНЫЙ ПРОВОД. Подключить к +12В. АКБ через предохранитель 5А.
ЧЕРНЫЙ ПРОВОД. Подсоединить к массе автомобиля.
ЗЕЛЁНЫЙ/БЕЛЫЙ ПРОВОД. Подсоединить к цепи , в которой присутствует +12В.при включенном зажигании.
КРАСНЫЙ/ГОЛУБОЙ. Провод нормально разомкнутого контакта реле отпирания центрального замка.
ЧЕРНЫЙ/ГОЛУБОЙ. Провод нормально замкнутого контакта реле отпирания центрального замка.
ГОЛУБОЙ/ЖЕЛТЫЙ. Провод общего контакта реле отпирания центрального замка.
КРАСНЫЙ/ЗЕЛЕНЫЙ. Провод нормально разомкнутого контакта реле запирания центрального замка.
ЧЕРНЫЙ/ЗЕЛЕНЫЙ. Провод нормально замкнутого контакта реле запирания центрального замка.
ЗЕЛЕНЫЙ/ЖЕЛТЫЙ. Провод общего контакта реле запирания центрального замка.
БЕЛЫЙ/ЧЁРНЫЙ. Провод дополнительного канала для подключения внешнего реле управления электрическим замком багажника. (-) 270 мА.
ЖЁЛТЫЙ. Провод выхода состояния при постановке на охрану. (-) 270 мА.
ОРАНЖЕВЫЙ. Провод выхода на сирену. (+) 2 А.
ЗЕЛЁНЫЙ. Провод выхода для подключения сигнальных фонарей. (+) 10А.
БЕЛЫЙ/КРАСНЫЙ. Провод входа для подключения к (-) концевым включателям дверей.
2-контактный разъем для подключения светодиода.
4-контактный разъем для подключения двузонового шок-сенсора.
КРАСНЫЙ. (+)12В.
ЧЕРНЫЙ. Корпус.
ОРАНЖЕВЫЙ. Предупредительная зона.
БЕЛЫЙ/КРАСНЫЙ. Тревожная зона.[/url]
vovik8
Сообщение18.04.2006 21:31     [цитировать]
Если подключать чисто к сигнализации, то все активаторы используются как двухпроводные (у пятипроводного провода микрика не подключатся). Если есть желание управлять кнопкой водительской двери замка для закрытия всех остальных дверей, то придется использовать дополнительный модуль управления ЦЗ.
О подключении ЦЗ я ваял на своей страничке. Используйте схему ВАЗ подключения, но вместо штатного блока ВАЗ ставится доп модуль, а сигна управляет только водительским активатором.
sheal
Сообщение18.04.2006 23:22     [цитировать]
пасиба
sheal
Сообщение19.04.2006 02:17     [цитировать]
Добавлю ещё одно спасибо Вовику, я хоть по образованию и электронщик ,но без простейшей схемки не бум-бум ,потому как не практик ,а так разобрался за 5 минут .....
Жаль конечно что разработчики не предусмотрели входа коцевиков,приходится городить ещё БУ ЦЗ ,соответственно падает надёжность системы ....
то Moderator .... схемка с сайта http://vovik8.ru/ Вовика должна быть пришпилена в верх топика ИМХО
13 Вольт
Сообщение19.04.2006 22:48     [цитировать]
Просто поменяйте сигнализацию.
т. +7(913)971-3397
https://13volt.ru/
https://vk.com/13voltomsk
dikenc
Сообщение04.06.2006 10:52     [цитировать]
У мня сгорела сигнализация INSPECTOR FLASH 1000!
продайте-нужен просто сам блок(или плата) и 1 брелок(по возможности)
Заранее спасибо!
Сообщение05.06.2006 12:41     [цитировать]
dikenc
Что именно сгорело?
Может можно отремонтировать?
