Помогите выбрать, пожалуйста.
В_Поисках
Сообщение04.09.2003 20:42    Помогите выбрать, пожалуйста. [цитировать]
Здравствуйте. Помогите, пожалуйста. в выборе. Мне нужна система со следующими обязательными функциями:
1. Двусторонняя связь (пейджер). Может быть я неточно выразился, но мне нужно иметь возможность получать сигнал тревоги на пейджер с указанием нарушенной зоны. Дальность - чем больше, тем лучше. Мне нужно вот что: вышел, взвел систему, педжер у меня. Если возникает срабатывание, то я получаю сигнал на пейджер. Если это есть "двусторонняя связь", то значит это мне и нужно. Улыбаюсь)
2. Наличие двух импульсов на запирание дверей.
3. Управление режимом "комфорт" (если я правильно понимаю этот режим нужен, если в автомобиле есть функция поднятия стекол одновременно с запиранием двери ключом.
4. Возможность подключения датчика объема.
Дистанционный запуск мотора не нужен. Обязательно наличие перечисленных функций. Но если при наличии указанных функций дистанционный запуск все же будет, то пусть будет. Улыбаюсь)
Спасибо за Вашу помощь.
С уважением, В_Поисках.
NuH
Сообщение05.09.2003 10:00     [цитировать]
самая большая дальность (около 1300 м) у MagiCara3
и все остальные нужные вам функции по моему у него тоже есть...
Владимир /АвтоСет/
Специалист по установке
Сообщение05.09.2003 16:46     [цитировать]
Здравствуйте.
У Scher Khan III есть функция двойной импульс (по описанию), функции "комфорт" у него нет.
Сигнализации отвечающей Вашим запросам я не нашёл. Есть вариант поставить FORTRESS 2M (есть все импульсы которые Вам нужны, в том числе "комфорт OPEL"(первый импульс 1 сек., пауза 1 сек., потом программируемый импульс от 1 до 30 сек)), и пейджер FORTRESS Type 2. К данной сигнализации есть возможность подключить цифровую сирену FORTRESS, возможность выбора одного из 16 тонов тревоги, из неё выходят провода блокировки и управления замком капота, к ней же подключается концевик капота, а она с центральным блоком соединена всего одним проводом, по которому идёт цифровой сигнал.
Удачи!
В_Поисках
Сообщение05.09.2003 18:42     [цитировать]
Спасибо большое за помощь. Насколько надежна система Fortress? Много ли у нее глюков? Устойчивая ли связь с пейджером в городе? Легко ли перехватить или подобрать код? Сирена не автономная, да? То есть если скинуть клемму с аккумулятора система теряет работоспособность. Правильно? Каким замком капота она может управлять? Если не трудно, то не могли бы вы написать марку надежного и неглюкавого Улыбаюсь замка. Спасибо еще раз.
Владимир /АвтоСет/
Сообщение05.09.2003 20:18     [цитировать]
На мой взгляд FORTRESS относится к системам элитного... нет ни класса, поизводства, хотя и в Тайване, наши разработчики воплотили в жизнь очень грамотные идеи, и главное не стали сами эксперементировать с производством, а заказали сборку на высококачественных комплектующих. Мы ставим FORTRESS более 5 лет, была одна проблема с микроволновым датчиком, решилась обменом без вопросов!!! Сирена не автономная, да и за чем, если она запирается замком (FORTRESS 2D, Defen.time), аккумулятор так же заперт.
P.S. Жалко, получилась реклама, но есть за что!
Удачи!
Игорь /АвтоСет/
Site Admin
Сообщение05.09.2003 21:16     [цитировать]
Володь, действительно, ты чего это рекламой занялся у нас в конфе? Просто смех Люди, остальные сигнализации, которые мы продаём, тоже нормальные, и не глюкавые! Глюкавость на 75% зависит от качества установки! Клево
Владимир /АвтоСет/
Сообщение05.09.2003 21:49     [цитировать]
НЕТ, ЭТО НЕ РЕКЛАМА, это радость за "наших", наконец то нашли выход, "Альтоника" (Геолинк), например получили признание в США на международной выставке "Электронные технологии" в 2002 году. А качество установки это само собой.
Удачи!
