Замок багажника с Cenmax VT-200
Дениска
Сообщение14.04.2006 14:11    Замок багажника с Cenmax VT-200 [цитировать]
Здравствуйте, проблема такая: не работает дополнительный канал, или я не знаю в чём дело.
что имеем: ВАЗ 21074, сигналка Cenmax VT-200, электрозамок на багажнике.
задача: нужно чтобы срабатывал замок багажника при нажатии на кнопку 2 (в течении 3 сек.)
проблема: не срабатывает!!!!
подключал так: замок - плюс постоянный, минус идет с блока сигналки (сине- черный провод). В инструкции написано это провод дополнительного канала. блок запрограммировал на работу канала (в общем там идёт "-" импульс 300 mA в течении 1 сек.). помогите...
Xpert
Сообщение14.04.2006 14:16     [цитировать]
А он идет, тестером проверяли?
Кроме того... импульс с сигналки не силовой, а слаботочный... он в принципе предназначен для управления реле и его нежелательно использовать так как это делаете вы.
Дениска
Сообщение14.04.2006 14:36     [цитировать]
да в том то и дело, нет тестера. не могу проверить...
а что там насчет реле? какое реле? как подключить его в систему? значит не хватает силы тока для работы замка?
Сообщение14.04.2006 22:54     [цитировать]
Повесить лампу(любую маломощную 1-2 Вт) между "+" 12 В и сине/черным проводом, если загорается при открытии багажника с брелка, значит еще не все так плохо. Если нет, то блок успел подгореть (транзистор или резистор). Напрямую к замку не получится, необходимо через реле-85 к сине/черному, 86 к "+" 12 В, 30 к "+" 12 В, 87 к замку, второй провод от замка на "-".
Женек
Сообщение15.04.2006 14:45     [цитировать]
Сигналка Cenmax V-200. После зимы появилось следующее: при постановке на охрану - замки срабатывают, но сирена извещает об открытой двери, капоте или багажнике - неважно (три прерывистых сигнала). Все двери закрыты. Постановка или в тихом или в обычном режиме - без разницы (в обычном режиме четыре сигнала: постановка, потом "открытая дверь" ) Проверил все провода, дверные, концевики капота-багажника - все в норме. нигде не замыкает. Отключал полностью все провода от сигналки - оставлял только на сирену выход и питание. так же сигналит при тихом - 3, при обычном 4 сигнала. Типа работает, но открыто все. И еще. когда открыаю дверь при поставленной на охрану - концевики срабатывают, а сигналка молчит и светодиод просто горит - типа на оъхране. Тоесть НЕ РЕАГИРУЕТ НА ОТКРЫТИЕ ДВЕРИ ПРИ ОХРАНЕ И ПРИ ПОСТАНОВКЕ ГОВОРИТ ЧТО ОТКРЫТЫ ДВЕРИ (ПРИ ЗАКРЫТЫХ)Скажите что это может быть или что на это влияет. Подсевший аккум или просто Ценмакс сдох? помогите. Не мешает, но напрягает.
Сообщение16.04.2006 12:04     [цитировать]
Проблема в самом блоке, раз проводка в порядке.
Дениска
Сообщение17.04.2006 15:09     [цитировать]
Лампочку подвешивал, всё нормально импульс есть! Сейчас посмотрел электросхему авто, вроде понял что за реле. Похоже реле зажигания... Тока вот где оно находится? Под панелью приборов чтоли?
Сообщение18.04.2006 10:26     [цитировать]
Женек
В блоке надо транзистор поменять. Он отвечает за вход концевиков по минусу.
Дениска
Сообщение12.09.2006 08:09     [цитировать]
Алексей Попович спасибо, после вашего совета сделал всё как надо. всё работает и проблем не знаю, багажник открывается как из салона, так и с брелока.
прада запоздал с благодарностями Клево ... спустя полгода...
