УМЕРЛА СИГНАЛИЗАЦИЯ
ромарио
Сообщение14.04.2006 11:15    УМЕРЛА СИГНАЛИЗАЦИЯ [цитировать]
НА МАШИНЕ УСТАНОВЛИНА СИГНАЛИЗАЦИЯ CEN MAX СТАЛА ДАВАТЬ СБОИ ,ПОКА НЕ УМЕРЛА ВООБЩЕ.РАЗОБРАЛ БЛОК ,ВИЗУАЛЬНО ВИДНО СГОРЕЛ ТРАНЗИСТОР,КАК УЗНАТЬ ПАРАМЕТРЫ ИЛИ НАИТИ СХЕМУ. Закатил глаза СПАСИБО.
Matrox
Сообщение14.04.2006 11:17     [цитировать]
Надо прверить еще предохранитель.
У меня схемы нет.
ромарио
Сообщение14.04.2006 20:30     [цитировать]
У меня схемы нет.
Визуально видно чернный,обугленный транзистор,предохранители менял когда перестала работать сигнализация.Машину брал с установлиной с/г,написано cen max,теперь нужна схема.
Сообщение14.04.2006 23:07     [цитировать]
Совсем не работает не чего ? Хорошо бы фото платы с видом сгоревшего транзистора (может это не транзистор, а стабилизатор 78L05 например ?)
Сообщение15.04.2006 17:53     [цитировать]
стабилизатор как правило не умирает,ни разу не встречал ,хотя ремонтом занимаюсь,вероятнее всего это транзистор сирены сгорел
Сообщение16.04.2006 12:02     [цитировать]
Приходилось менять "взорванные" стабилизаторы после прикуривания с обратной полярностью.
ромарио
Сообщение16.04.2006 13:12     [цитировать]
Умерла полностью,света диод не мигает,не на что не реагирует.Последний раз прямо при движении заморгала,запищяла и все.Потом срабатывали замки на закрывание при включеном зажигании
,сечас полный ноль.Транзистор обуглился,рядом релюшка в пласмассовом корпусе поплавилась,не без схемы нен разобраться.
Сообщение16.04.2006 13:54     [цитировать]
Может тогда проще заменить сигу, можно на такой же Cenmax, чтоб совсем просто. Если сдох транзистор и поплавилась релюха(видимо от перегретого транзистора), а остальное живо, то схема не нужна, не сложно по плате вычислить тип сгоревшего транзистора или микросхемы.
13 Вольт
Сообщение16.04.2006 19:55     [цитировать]
Схема есть в книге "Автосигнализации от А до Я", хотя если вы разбираетесь, схема не нужна, а если не разбираетесь, схема не поможет.
т. +7(913)971-3397
https://13volt.ru/
https://vk.com/13voltomsk
ромарио
Сообщение17.04.2006 12:12     [цитировать]
Проще купить новую,но возможности пока нет,уже разбили стекло и сперли магнитолу с колонкой.Буду искать мастера,хотя неизвесно что
дешевле.
Сообщение17.04.2006 12:48     [цитировать]
Если ремонт ограничится заменой транзистора и реле-ремонт копеечный. Купить новую 1000-1500р, хотя какая конкретно модель ?
ромарио
Сообщение18.04.2006 13:31     [цитировать]
Не знаю,на блоке написано CENMAX и скорой всего номер блока VI2806
Сообщение18.04.2006 13:58     [цитировать]
сфотографируйте блок,может по нему мы определим модель,с проводами сфотографируйте
Сообщение18.04.2006 15:20     [цитировать]
ромарио
А брелок какой из себя?
ромарио
Сообщение19.04.2006 13:32     [цитировать]
Грин /АвтоСет/ писал(а):
ромарио
Простенький пара кнопок,arm-disarm,option.На сигналке нашел надпись model vi 210.
