Установка sherif 2600
timur9
Сообщение13.04.2006 09:25    Установка sherif 2600 [цитировать]
Здравствуйте! Есть несколько моментов не совсем понятных в инструкции по установке. Вопросы такие:
Хочу поставить на доп. канал замок багажника в иструкции написанно что замок во избежании порчи центр. блока сигнализации следует подключать через реле. На багажник буду ставить 2-х проводный замок сатурн. Как правильно подключить это дело? И что за реле идет в комплекте с сигнализацией. Прошу прощения за сумбурность написания.
Сообщение13.04.2006 09:29     [цитировать]
Это реле для блокировки.
На доп канал реле, а его контактами подавать плюс на один провод замка, второй провод на массу.
timur9
Сообщение13.04.2006 09:32     [цитировать]
Насколько я понял это же реле будет применяться для блокировки стартера, и к нему надо еще подкл. доп выход на замок багажника?
Можно подробней, а то я вообще не понимаю это место.
Сообщение13.04.2006 09:38     [цитировать]
Реле в комплекте предназначено для блокировки.
Если ее не делать то используйте для багажника.
В противном случае надо еще одно.
timur9
Сообщение13.04.2006 09:45     [цитировать]
Подскажите как с помощью этого реле подключить замок багажника. Только есль можно пошагово. И еще на пдедыдущей машине была такая вещь. Допустим мы снимаем машину с охраны, садимся но не вкл. зажигание, через нек. время вновь вкл. режим охраны, т.к. стоит датчик удара система на нас не реагирует, как только поворачиваем ключ в замке зажигания звучит сирена. Это во всех сигнализациях или это было реализованно дополнительными средствами.
P/S Как такие же замки установить в дверях (замки 2-х проводный а в сигнализации 6 проводов)
Сообщение13.04.2006 10:20     [цитировать]
На стр.20 инструкции есть даже схема Улыбаюсь .
Возможно была пассивная постановка на охрану или не работали концевики дверей.
Схема подключения на стр.23 внизу.
timur9
Сообщение13.04.2006 10:23     [цитировать]
Так не понятно мне по этой схеме, объясните ПОЖАЛУЙСТА поподробней как это сделать.
Сообщение13.04.2006 10:34     [цитировать]
Что именно не понятно?
По данной схеме замок багажника управляется минусом, на втором его проводе висит постоянно плюс.
Если управлять плюсом то поменяйте полярность.
timur9
Сообщение13.04.2006 10:42     [цитировать]
85 - к сигнал. 30 к земле, а два других контакта, плюс еще на схеме обозначенны диод и предохранитель они приобретаються дополнительно? Извините просто у меня туго с электроникой.
Сообщение13.04.2006 11:26     [цитировать]
По пробуйте по этой схеме
[/u][/url]
Правда предохранители можно меньше ставить.
Вместо 25А хватит 5А.
Второй на 5А можно вообще не ставить.
timur9
Сообщение13.04.2006 11:45     [цитировать]
Простите, 87 и 85 куда идут, и нужны ли предохранители на дверные замки если да то какие?
Сообщение13.04.2006 14:13     [цитировать]
87- НА + 12В
85- НА СИНИЙ ПРОВОД СИГНАЛИЗАЦИИ ( ВЫХОД ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО КАНАЛА)
85-НА +12В
30- К ЗАМКУ БАГАЖНИКА.
НА ЖГУТЕ ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ЗАМКОВ УЖЕ ЕСТЬ ПРЕДОХРАНИТЕЛИ, ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ НЕ НАДО!
Может быть надо было обратиться к профессионалам.
timur9
Сообщение13.04.2006 14:41     [цитировать]
Да я согласен с Вами, но в городе где я живу берут дорого а делают тяп-ляп, прошлый раз Valeta, не поставили, датчик удара, просто за рулевой кожух положили. Вот и приходиться самому разбираться. Спасибо вам за терпение.
Сообщение13.04.2006 14:50     [цитировать]
Ладно, все понятно.
Можете обращаться по аське если что Подмигивающий .
timur9
Сообщение17.04.2006 14:28     [цитировать]
Установил, таки. Не подкл. концевики дверей, капота багажника. При постановке на охраны в блоке раздаются только щелчки (как поворотники) сирене молчит. Что делать?
