Если у сигнализации есть два входа с концевиков двери "
Anatoly
Сообщение02.09.2003 17:17    Если у сигнализации есть два входа с концевиков двери " [цитировать]
"-" , то работают ли они одновременно?
т.е. "-" вход подключен к штатным концевикам двери ВАЗ-классика, а при подаче на "+" вход при этом будет срабатывание сигнализации???
osim
Сообщение03.09.2003 07:35    Re: Если у сигнализации есть два входа с концевиков двери &q [цитировать]
на всех ВАЗах используется только (-), (+) не задействован вообще и не надо его никуда подавать Всем на зло
Владимир /АвтоСет/
Специалист по установке
Сообщение03.09.2003 10:07     [цитировать]
Здравствуйте.
На некоторых сигнализациях категорически запрещено одновременное использование (+) и (-) входов дверей.
А (+) вход Вам действительно не нужен.
Удачи!
Anatoly
Сообщение03.09.2003 10:39    "+" вход мне интересен для следующего [цитировать]
1. на него можно подать напряжения при включении габаритных огней. Тогда при Постановке на охрану машины с включенными габаритными огнями - будет подаваться дополнительный сигнал, который заставить обратить на машину внимание, выключить габариты и тем самым обезопасить себя от разряженного аккумулятора.
2. Имеющаяся сигналка - Moongoose. Как я уже понял - одновременно подавать два сигнала на нее нельзя.
3. Тогда можно ли использовать незадействованный вход для дополнительного датчика? Я читал в инете, что при постановке на охрану его черный провод (вход) замыкается на "-" - так ли это?
ТОгда можно было бы подключить к нему управляющий транзистор и исполнительное устройство, которое бы срабатывало при одновременно включенных габаритных огнях (звуковой сигнализатор).
Владимир /АвтоСет/
Сообщение03.09.2003 10:49     [цитировать]
На чёрном проводе появляется (-) для питания датчиков. Подключите габариты к (-) входу концевиков дверей через реле.
Удачи!
Anatoly
Сообщение03.09.2003 11:00    Немного не понял про реле - как вы предлагаете подключить? [цитировать]
какая получается цепочка?
Владимир /АвтоСет/
Сообщение03.09.2003 12:06     [цитировать]
Единственный минус, при включенных габаритах не будет работать запирание дверей при включении зажигания
Удачи!
Anatoly
Сообщение03.09.2003 14:47    спасибо за содействие [цитировать]
