Блокировки инжектора
Rafia
Сообщение11.04.2006 14:28    Блокировки инжектора [цитировать]
Родился вопрос - какие блокировки двигателя релюшками Wait Up делать надежно (в смысле защиты от угона) и удобно (в смысле не навредить мозгам) Закатил глаза
Мысли вслух... бензонасос - все ясно, удобно и проверено. Но это самая распространенная блокировка.
Стартер? Если говорить о wait Up - бесполезен.
Форсунки? Не знаю Упс Говорят, что в этом случае будет записана ошибка в мозгах..
Зажигание? Не будут ли залиты свечи при отключении зажигания при движении?
Сами мозги? Допустимо ли это делать вообще?
Итого: в системах Black Bug, использующих реле wait up, черным по белому написано, что количество реле в системе не ограничено. Но сколько реально мы можем использовать?
Спасибо Закатил глаза
Roman22rus
Сообщение11.04.2006 19:45     [цитировать]
Можна и насос,но выплить легко по характерному затуханию насоса.
Я в этом случае крышку лючка насоса (в баке) бронирую (сварка,болты-секретки и т.д.). Главное,чтобы страшнее выглядело.Можно туда даже блокировку не делать(!!!!!!!) Подмигивающий
Блокировать стартер без замка капота -дело бесполезное.
При обрыве цепей форсунок,поведение системы самодиагностики зависит от конкретного авто,например на TOYOTA ошибки не будет.
Залиты свечи при попытке угона? Хорошая идея.
Блокировка мозгов допустима лишь по зажиганию,иначе того.
Хотя блокировка ECU - лишь дублирование вышеуказанных блокировок.Есть методики (и уверен, что и технологии) запуска и работы двигателя БЕЗ ШТАТНОГО КОМПЬЮТЕРА,используя внешние источники давления топлива,генераторы импульсов на зажигание и форсунки.Вопос синхронизации-если подумать - не проблема.
Можно заставить работать аналогичным образом и АКПП (пусть и не в оптимальных режимах).
Единственно возможный способ защиты от угона-исключить ФИЗИЧЕСКИ доступ к узлам авто.
А это замки капота.
Проверено на себе.
Rafia
Сообщение12.04.2006 09:21     [цитировать]
Roman22rus
Про насос в данной теме мы договорились не говорить Закатил глаза
Замок капота считаем обязательным, это аксиома. Клево
Про стартер - при использовании указанной мной системы, это дело бесполезное, независимо от наличия/отсутствия замка капота, поэтому стартер мы даже не рассматриваем. Подмигивающий
Бензонасос не рассматриваем тоже, считаем, что он уже заблокирован Просто смех
Что можно заблокировать РЕЛЮШКАМИ wait up еще? Плющит и колбасит
Roman22rus
Сообщение13.04.2006 15:19     [цитировать]
Еще...
Еще можно обнести минное поле вокруг автомобиля колючей проволокой,пустить по ней напряжение 10000 вольт, а на крышу машины установить комплекс зенитных самонаводящихся ракет.
Простите за иронию.
Проверено на себе.
Rafia
Сообщение13.04.2006 18:04     [цитировать]
Roman22rus
Ваше остроумие безгранично
Клево
