Один выход две блокировки?
Khodzh
Сообщение10.04.2006 22:51    Один выход две блокировки? [цитировать]
Можно ли на один управляющий выход вешать два реле блокировки, запаралелив их?
Сообщение11.04.2006 10:21     [цитировать]
можно,но не желательно,выход будет очень нагружен,и может выйти из строя
Khodzh
Сообщение11.04.2006 11:57     [цитировать]
Понял, спасиб... а варианты есть какие нить? Может можно что нить несложное придумать и выкрутится?
Сообщение11.04.2006 12:04     [цитировать]
можно сделать что бы одно реле управляло,2,3,4 другими ,так будет проще
Khodzh
Сообщение11.04.2006 12:17     [цитировать]
Точно... как я сам недопетрил... спасиб ещё раз!
всегда рад помочь
Roman22rus
Сообщение11.04.2006 19:53     [цитировать]
Параллелить блокировки нельзя в любом случае,независимо от мощности управляющего сигнала.В этом случае ,найдя одну из блокировок, можно отключить ВСЕ!
Надо развязывать диодами.
Проверено на себе.
Khodzh
Сообщение12.04.2006 00:21     [цитировать]
Старшные слова (развязывать диодами) при мне не говорите... у меня всё таки гуманитарное образование... )))
Однако ж сигналку я сегодня всё же поставил!!! САМ!!!Да еще и автозапуском.
Правда чую я там такого нафигачил, что ни один спец не разберет.. )))
Да, кстати, всё пашет за исключением сирены ((( (она автономная) Такое ощущение что ей силы тока не хватает... Такое может быть???? Подскажите а...
vovik8
Сообщение12.04.2006 08:08     [цитировать]
Может, если плохо соединить провода или массу, если подпалить сирену, если она изначально с брачком.
Это очень похвально! Вот только главное самому разобрать. Глюканет чего через пол года, а ничего не вспомните. А если будет за сотню верст от дома, да погода подкачает, а ехать надо, плюс паника, потому как все забыто, что как и где стоит.
Khodzh
Сообщение12.04.2006 22:04     [цитировать]
Сирена работала с предыдущей сигналкой, с этой уже нет, издает тока какие-то звуки, похожие на жалкие попытки заорать!
Это да... правда после того как влез в это сам, понял что всё это настолько банально, что понимаешь что для профи эту сигналку вскрыть как два пальца об ...асфальт, проще пареной репы.. (хотя я все провода в штатную проводку запрятал, да и потом все подряд заизолировал нафик, в три слоя, тока изоляцию снимать год потребуется Подмигивающий ) да ко всему ещё и блокировки зачем-то НЗ перерезал основной + и всё, вперед. Так что задумался и о иммо... типа wait up с работой от блютус, думаю весчь, если грамотно установить...
Khodzh
Сообщение12.04.2006 22:11     [цитировать]
Вот оно... прозрение... стоило тока инструкцию от предыдущей сиги внимательно почитать ... не работает сирена оттого что в старой сиге подавался - а в новой + Расстроен ! Я её теперь что? сжег? Плачууу
Так и знал что где нить напортачу...
Сообщение12.04.2006 22:26     [цитировать]
может и не сожгли,нужно сирену переподключить и всё станет ясно
