Блокировка
NIK
Сообщение10.11.2002 16:54    Блокировка [цитировать]
Здравствуйте,у меня 099 инж.установил себе "Леопард 70",вопрос : 1) Кор/бел. провод необходим для реализации дополнительной блокировки(какой?) Вопрос??? , (необходимо доп. реле,какое?) Вопрос??? , или для подключения модуля поднятия стёкол.(у меня всроенны с завода через блок предохранителей.можно ли ен-то усе реализовать?)
Кор/чёрн. провод многофункциональный, имеет возможность выбрать
2) ... 2- НО блокировка (необходимо доп. реле.)(какое?),как ен-то сделать и что лучше заблокировать?
3) Подскажите,на что поставили мне блокировку,т.е. при включении зажигания(на охране) стартер крутит,не загорается панель приборов,машина не заводится?На сколько это практично?
Упс
Владимир /АвтоСет/
Специалист по установке
Сообщение11.11.2002 16:56     [цитировать]
Здравствуйте.
Для реализации дополнительной блокировки лучше использовать Кор/чёрн. провод (НО блокировка), в этом случае при отсоединении блока сигнализации машина не заведётся. Заблокировать можно под капотом Роз/чёрн. провод жгута форсунок. Режем его, конец который идёт к форсункам подсоединяем к 87 контакту дополнительного реле (любое автомобильное), другой к 85 и 30, Кор/чёрный провод к 86. У вас в автомобиле скорее всего сделана блокировка общего зажигания что не является лучшей защитой, но её лучше оставить если вы будете делать блокировку форсунок, в противном случае при попытке запуска двигателя в момент охраны бортовой компьютер зажгёт лампочку "CHECK ENGINE" на обрыв питания форсунок.
Если есть необходимость автоматического поднятия стёкол после постановки авто на охрану, контроллер обязателен. 2 стекла-PWM2, 4 стекла-PWM4. Как раз на его вход подсоединяется Кор/бел. провод.
