Томагавк 9030 и ВАЗ 2110 (1.6, 8 кл) хелп!!!!
Khodzh
Сообщение10.04.2006 02:13    Томагавк 9030 и ВАЗ 2110 (1.6, 8 кл) хелп!!!! [цитировать]
Уважаемые корифеи... поможите пжалста мне ламеру в вопросе установки...
1. основной + взял от монтажного блока (толстый красный провод в серединной колодке (6конт.) можна? или сгорю нахер?
2. Подскажите где взять провод тахометра и ручника (предполагаю что и то и другое есть в приборной доске, но вот какие???)
3. зачем в разъеме автозапуска синий ING3 и зеленный ING2 провод??? В десятке их задействовать не надо?
4.ваще ничего не понял (схема жутко не информативная) с подключением черно-желтого толстого и черно-желтого тонкого проводов... их что, просто подключать в разрыв стартерного провода? без реле????
5. и черно-красный провод управления ЦЗ подключать к массе или плюсу???
Народ... помогите а, машина разобранная стоит.. вы же небось в день по 20 таких сиг на такие же тачилы ставите.
З.Ы. в поиске был... ничего путного не нашел...
Сообщение10.04.2006 12:50     [цитировать]
1. Нормально
2. Можно с форсунок, ручник прозвонить или по схеме из букваря
3. Не нужны
4. Без реле
5. http://autoset.ru/./installation_recommendation/images/items_images/group_1/item_15/img_16.jpg
Khodzh
Сообщение10.04.2006 13:41     [цитировать]
Спасибо огромное Алексей Попович... я уже думал что мне не ответят... пойду пробывать... надеюсь сегодня поставлю... ))
Khodzh
Сообщение12.04.2006 00:44     [цитировать]
Да кстати, если кому интересно, я все поставил, даже нашел провод тахометра и ручника всё в общем жгуте... кому надо могу подсказать цвета, чтоб не мучались с прозвонкой...
Тока у меня сирена (автономная) не работает, такое очучение что силы тока не хватает, в руководстве к Томагавку сказано что выходящий 1,5А. Неужели это мало чтоб раскочагарить какую то малюсенькую сирену?
марсель75
Сообщение14.04.2006 09:48     [цитировать]
мне интересно, я нашел провод тахометра, а провод ручника не получается. Вроде по схеме он идет на 11 контакт разъема X1, так ли это?
Khodzh
Сообщение15.04.2006 00:34     [цитировать]
по номерам разъема и номеру контакта тебе не скажу, скажу только что коричневый с синей полосой это ручник (третий вроде со стороны прямого среза колодки), а коричневый с оранжевой полосой это тахометр... всё в одном разъеме (не знаю X1 это или X2)
Сообщение15.04.2006 10:51     [цитировать]
Сирена правильно подключена ? Должен быть подключен постоянный "+" и"-" питания, а к сигнализации вход управления по "+"
