SIKURA SK50hj ?
Сергей К
Сообщение08.04.2006 15:02    SIKURA SK50hj ? [цитировать]
Помогите, пожалуйста, сигналка SIkura (на маркировке SK50HJ вроде)
Машина ВАЗ-099, стоит центральный замок 97г.в. Куплена б/у с сигналкой.
ПРОБЛЕМА: 1- не работает сирена;
2- двери закрывает, но не открывает (но видно что пытается)
3- сейчас чтобы завести машину нужно вначале нажать кнопку брелока.
Инструкции,конечно, нет
Заранее СПАСИБО, а то Я уже замучился
vovik8
Сообщение08.04.2006 18:08     [цитировать]
Честно говоря это весьма древняя итальянская система, вот только не помню моноблок или нет. В любом случае скорее всего вышла из строя сирена, опять же по памяти она пьезо-типа, часто вылетает выходной импульсный трансформатор, а это обычно в морг.
В отношении управления ЦЗ я ваял на своей страничке, это плохой контакт в подключении, подгорание контактов реле, возможны мех проблемы.
13 Вольт
Сообщение09.04.2006 20:15     [цитировать]
Проблема в повреждении блока водой. Нужно разобрать, промыть и восстановить перегнившие дорожки, если это возможно. Если нет-менять систему.
т. +7(913)971-3397
https://13volt.ru/
https://vk.com/13voltomsk
