стеклоподъем и блок"УРАЛ МК-2"
не очень местный
Сообщение02.09.2003 13:10    стеклоподъем и блок"УРАЛ МК-2" [цитировать]
Уважаемые. Есть ВАЗ-21093, 4 стеклоподъемника и два "блока управления приводами стеклоподъемников "УРАЛ МК-2"". Беда в том, что стандартный стеклоподъемник, почему то один из четырех, с этим блоком останавливается где и когда хочет только при движении вверх, хоть от кнопки,хоть от сигналки. Замена блока не убрала проблему. Машина новая так,что грязи в уплотнениях еще нет и ничего не подклинивает. Мысль о "гнутом" моторе стеклоподъемника витает у нас в мыслях, но данная неисправность имеется с блоком,если же управлять на прямую, без блока, то все ездиит без заиканий. Помогите кто чем может, мы не местные, отстали от поезда ...
Может понизить чуствительность блока или сменить машину ???
Сообщение22.08.2004 00:42     [цитировать]
год назад поставил себе этот блок управления и он постоянно глючил. Ставили в фирменной мастерской но сказали, что это говно, а я не послушал. Менял этот блок два раза но имел постоянные проблемы. Теперь в питере его не найти. Так что поменял на импортный и пока доволен. Очень счастлив
Сообщение25.08.2004 13:10     [цитировать]
Скорее всего проблема в блоках.
В нормальных модулях управления стоят трансформаторы тока (ТТ), а не сопротивления на котором измеряют просто падение напряжения при перегрузке. С ТТ измерение точнее поэтому и глюков меньше.
