Туарег
Сообщение07.04.2006 18:45    Туарег [цитировать]
Возможна ли установка охранки с автозапуском на VW Tuareg и какие возможны подводные камни ? Заранее спасибо .
vovik8
Сообщение08.04.2006 17:31     [цитировать]
Невозможна.
Подводные камни - это залет к диллерам на обнуление ошибок в лучшем случае, в худшем замена блока(ов) которые могут легко высдти из строя при подобных операциях. Увы, Вы не представляете сложность этого автомобиля и его штатной охраны, в противном случае таких вопросов бы не возникло.
13 Вольт
Сообщение09.04.2006 20:17     [цитировать]
Возможно без запуска, но нужно уметь.
т. +7(913)971-3397
https://13volt.ru/
https://vk.com/13voltomsk
Сообщение08.03.2008 01:03     [цитировать]
а че все так плохо?я лично собираюсь на эту тачилу ставить запуск!!!!!!!!!да и х с ним что потрачу пару дней на выяснения что и куда
,зато потом поставлю за день!!!!!!
буду рад конструктивной критике!!!!
Игорь /АвтоСет/
Site Admin
Сообщение08.03.2008 02:07     [цитировать]
закажи сразу новый замок зажигания и блок иммобилайзера Просто смех , а то владелец месяц пешком может проходить Улыбаюсь)
aleksandrSS1
Сообщение08.03.2008 10:08     [цитировать]
что один сделал то завсегда другой сломает ,по моему это лиш вопрос целесообразности таких манипуляций с дорогой машиной ,да можно но вот нужно-ли ,их и так хорошо угоняют а тут ещё и ключь сами привезли
Сообщение08.03.2008 11:32     [цитировать]
эх, да блин,ну что ж прийдется замок с иммо заказывать Очень счастлив Очень счастлив Очень счастлив
Sergunja
Сообщение09.03.2008 01:06     [цитировать]
Я на Туарег сиг не ставил но про коварство щтатки наслышан.
Алексей Ньютон
Сообщение13.03.2008 20:22     [цитировать]
Аналогично, туарег трудный гад. Но если на новую А8 поставил запуск, так наверное и его победюююююю, даже не страшно!!!!!
Руслан Ньютон
Сообщение14.03.2008 14:48     [цитировать]
Не говори гоп,пока не перепрыгнул Подмигивающий
sasha19000
Сообщение15.03.2008 06:45     [цитировать]
Запуск на туарег не обязательно делать полностью через замок зажигания, можно через блок Kessy
Сообщение16.03.2008 18:53     [цитировать]
sasha19000
вот и поясни как и куда
103462
Сообщение27.12.2008 17:42     [цитировать]
ПОДСКАЖИТЕ туарег дизель что прервать для блокировки двигателя кроме стартера и чтоб ошибки не выдавал,пробывал предохранители под капотом упровления движком, сыпят кучу ошибок при опросе типо все поломано или нет напруги в цепях. как поломать Как об стену чтоб не заводился, гад Злобный без кан модуля сканом я и сам могу.
Shuller
Сообщение27.12.2008 19:58     [цитировать]
Ежели он 3-х литровый . ТОГДА НЕЧЕГО!!!!!!! Плющит и колбасит
sc2000
Сообщение28.12.2008 12:27     [цитировать]
Автозапуск на Таурег я ставил человек пользуется 2 года очень доволен.
Ставится очень просто надо лишь Сигналку с доп каналом без запуска и блок автозапуска (продается отдельно около 9 тыс.)
Правда этот блок для коробки автомата и для ручки пришлось подстраивать.
Все. В истерике
