Заблокировался запуск двигателя на Prestige
just
Сообщение07.04.2006 16:43    Заблокировался запуск двигателя на Prestige [цитировать]
Народ, помогите или подскажите пожайлуста.
Дело было так, ехал спокойно по трассе. Заехал на заправку, пошел платить за горючку, включил сигналку. По возвращению, все электрооборудование работает, двигатель не заводиться, не крутиться даже стартер. Посмотрел аккум. Включил дальний и попробовал завестись, свет даже не моргнул. В машине вся электрика работает. Центральный замок, радио и прочее.
На эвакуаторе доехал до дома, с утра машина завелась. Покатался по двору, выключал и включал двигатель без проблем. Включил сигналку, снял и все.
Машина японец, на табло загорается странный датчик, в инструкции (к такой же модели только европейце) такого датчика вообще нет. Поговрил с людьми, сказали что возможно какая нить релюшка в сигналке заблокировала запуск.
Проверял бензонасос, при зажигании хлещет нормально.
СОС
Сообщение08.04.2006 11:09     [цитировать]
Если стартер не крутил, то его цепи и смотреть-замок, реле, втягивающее и наличие блокировок.
vovik8
Сообщение08.04.2006 17:59     [цитировать]
Найти реле блокировки сигнализации и восстановить блокируемую цепь методом замыкания силовых контактов. Поиск начинается от светодиода, датчика удара, кнопки служебного режима, возможно по щелканью светового реле или реле ЦЗ.
just
Сообщение11.04.2006 09:13     [цитировать]
"Найти реле блокировки сигнализации и восстановить блокируемую цепь методом замыкания силовых контактов. " - Это как? с паяльником чтоли в машину лезть? На выходных, вышел, завелась. Потом после прогрева двигателя, перестала заводиться. Через 10 часов, снова завелась. Прогрел двигатель, прокатился, не включая сигнализацию, просто заглушил мотор. Заводиться перестала.
Как можно ее вообще обойти? Если через коды, разблокировать сигналку, чтобы совсем не работала, она потом заведеться?
Еще господа, помогите. Говорят есть какая то контора, которая занимается ремонтом сигналок с выездом на дом. Кто нибудь слышал об этом? И еще, есть на севере столицы (в районе Лениградки, Химок) толковый сервис по ремонту сигналок?
Заренее спасибо.
вячеслав сф
Сообщение11.04.2006 18:17     [цитировать]
С пояльником лезть не надо. Силовые контакты-это 3 контакта расположенных один под другим. Обычным куском провода замыкай их между собой.
Roman22rus
Сообщение11.04.2006 20:15     [цитировать]
Если не крутит стартер-надо принудительно его включить.
1.Найти стартер на моторе.
2.Среди двух проводов,идущих к стартеру, выбрать тонкий.
3.Отключить его от стартера.
4.Подать на реле втягивания +12в с АКБ отрезком провода.
5.А исправен ли стартер?
А вообще бесплатный совет-обратись на приличную станцию,сам можешь спалить чего,перемыкая там да сям.
Дешевле будет.
Проверено на себе.
just
Сообщение12.04.2006 09:10     [цитировать]
Народ, спасибо большое за советы.
Наверное самое правильное конечно не дергаться с проводами а ехать на СТО. Недавно обзванивал станции, пришел к выводу, что в Москве найти нормальную станцию, что найти хорошего врача или адвоката :).
Подскажите пожайлуста, где на севере в районе Ленинградки есть толковые станции? Может есть какие то сервисы с выездом или своим эвакуатором?
Спасибо.
