Sikura a11ru
Дмитрий Добош
Сообщение06.04.2006 13:05    Sikura a11ru [цитировать]
Упс После поворота ключика на сигналке издает сигналы тестового режима и все, на брелок не реагирует, при открывании дверей говорит что двери открыты, при включении зажигания тоже самое.Двигатель не запускается.Как только выключишь сигналку ключиком, движок запускается.Помогите с ДЕЛЬНЫМ советом.!!![/code]
Сообщение06.04.2006 13:37     [цитировать]
По пробуйте синхронизировать брелок.
Дмитрий Добош
Сообщение06.04.2006 13:46     [цитировать]
Каким образом???
Сообщение06.04.2006 13:54     [цитировать]
Попробуйте по аналогии с этой http://www.autoelectric.ru/autoalarm/sikura/a10rc/a10rc.htm
Дмитрий Добош
Сообщение06.04.2006 14:26     [цитировать]
Ничего не получается, такое ощущение что сигналка включена и на брелок никак не реагирует, стукнешь по ней а она начинает пищать и говорить что сработал датчик удара!!!
vovik8
Сообщение08.04.2006 17:23     [цитировать]
Перед процедурой синхронизации брелков, необходимо что б сигналка была отключена хотя бы одним действующим брелком. В противном случае в морг эту старушенциюю
13 Вольт
Сообщение09.04.2006 20:22     [цитировать]
Неправда. Брелок синхронизируется в момент включения. Нужно поднести его к блоку, включить и нажать кнопку. Если бы сигналка была включена, она бы орала без постукивания по блоку.
т. +7(913)971-3397
https://13volt.ru/
https://vk.com/13voltomsk
Дмитрий Добош
Сообщение10.04.2006 12:34     [цитировать]
Как объяснить тогда тот факт, что после поворота ключа на сигналке, она начинает издавать звук, что открыт капот, т.к. она находится именно там, нажимаешь на концевик -перестает пищать, открываещь дверь опять тоже самое, включаешь зажигание и все равно пищит, причем не орет как когда открыл машину которая стояла на сигналке, а просто пищит как в тестовом режиме.И никаких взаимодействий с брелком.Вот так и не знаю что делать, помоему точно НА ПОМОЙКУ!!!
vovik8
Сообщение12.04.2006 07:55     [цитировать]
Мудро!
Только некоторые модели, перед тем как выключить ключиком, должны быть отключены брелком. Впротивном случае в систему можно будет воткнуть любой дополнительный брелок от подобной сигны.
Если система после включения пикает, а потом встает в охрану/включает панику, значит это не тестовый режим а режим охраны, просто сигна предупреждает, что какая либо из зон активна. Включите систему, закройте двери капот багажник и подождите не менее 40сек. После этого можно проверить на срабатывание при открывании дверей.
Некоторые сигнализации имели тестовый режим, включаемый дипом на плате под крышечкой. Если таковые имеются, то перекключайте с осторожностью, можно пожечь ЦЗ.
Дмитрий Добош
Сообщение12.04.2006 09:01     [цитировать]
В том то и дело, что она не встает на охрану и на брелок не реагирует, хоть зажмись.А движок запускать не дает.Ждал и 40 сек. и 5мин, но как только открываешь дверь, она начинает пикать, по документам на сигналку, написано что она увидела что дверь открыта, причем ни какой паники\сирены не срабатывает.Даже если держать дверь открытой, а концевик нажатым, то при включении зажигания она опять начинает пищать, что включено зажигание, причем она не орет, что машину хотят угнать, а просто пикает, о том что она увидела питание по цепи зажигания.Вот такая БОТВА.
vovik8
Сообщение12.04.2006 21:59     [цитировать]
В противном случае в морг эту старушенцию.
Дмитрий Добош
Сообщение14.04.2006 11:20     [цитировать]
Ну что ботаники не по силам такая проблема, ладно буду сам!
13 Вольт
Сообщение16.04.2006 20:06     [цитировать]
Блок стоит под капотом и когда-то был залит водой. Если сейчас его открыть, то будет видно зеленый налёт и перегнившие дорожки. Дерзайте!
т. +7(913)971-3397
https://13volt.ru/
vovik8
Сообщение16.04.2006 22:26     [цитировать]
Интересно будет узнать результат.
Остальное все как бесплатный аборт по телефону.
Андрей.И.
Сообщение25.04.2006 07:13     [цитировать]
И чем это закончилось,извините? Вообще-то SIKURA в свое время была неплохой сигналкой ,за исключением именно 11, которая частенько забывала брелки. А забывала она их потому,что они не кварцованные,в отличие от 10 или 1001. А если у брелка съехала частота,то не поможет никакая синхронизация,тем более что в SIKURе-11 (опять же в отличие от 10,1001,и др), простая синхронизация вообще не предусмотрена.
