Как заставить работать датчик обема ВСЕГДА? (StareLine A9)
pr0f1
Сообщение06.04.2006 09:08    Как заставить работать датчик обема ВСЕГДА? (StareLine A9) [цитировать]
Вопрос такого порядка. Если я правильно понял из мануала к данной сигналке, в ней имеется вход под дополнительный датчик. Я хочу к нему подсоеденить дополнительный датчик объема и хочу чтобы этот датчик работал в режиме охраны как с ЗАВЕДЕННЫМ, так и с заглушенным двигателем. Возможно ли это? В мануале указано, что в режиме охраны с РАБОТАЮЩИМ двигателем сигналка отключает датчик удара воизбежание ложного срабатывания. Отключиться ли при этом мой дополнительный датчик объема, висящий на доп.канале?
Сообщение06.04.2006 09:57     [цитировать]
При запуске отключаются вход сигналки, а не питание датчика.
Можно прицепить датчик к сирене, но информации, при сработке на брелке не будет.
pr0f1
Сообщение06.04.2006 11:36     [цитировать]
Уже что-то...
А если выход с доп. датчика подоткнуть не к сигналке, а к одному (или к двум - если двухзонный) из концевиков? Улыбаюсь Вот только надо подумать насчет развязки с помощью диода (если она там нужна). Тогда будет работать в любом режиме охраны и сигнал на пейдер будет Улыбаюсь Что там за сигнал на выходе датчика имееем при разных состояниях?
Сообщение06.04.2006 12:01     [цитировать]
Сработает датчик, машина глохнет, тревога, больше ни одного дистанционного запуска не будет!
pr0f1
Сообщение06.04.2006 12:10     [цитировать]
Точно... Расстроен
Ладно спрошу по другому. Как обеспечить защиту машины с работающим двиглом от проникновения в салон, например, через разбитое стекло?
Сообщение06.04.2006 12:36     [цитировать]
У же писал!
Нажатие на тормоз или снятие с ручника, открытие дверей, машина глохнет. Если этого не делать то заглохнет сама через 10 или сколько то минут.
Roman22rus
Сообщение09.04.2006 23:21     [цитировать]
На самом деле неплохую защиту дает датчик наклона кузова-при проникновении в салон через окно.
Рекомендую MS-безглючный.
Проверено на себе.
ZSasha
Сообщение25.04.2006 08:32     [цитировать]
можно прикрутить внутреннюю зону либо к дверям, либо к багажнику. при сработке аларм, машина глохнет, больше не автозаведется Улыбаюсь.
ну да и пофик, если сработала ВНУТРЕННЯЯ зона! Улыбаюсь
Андрей.И.
Сообщение25.04.2006 08:41     [цитировать]
Это все конечно правилно, но при заведенном двигателе не будет ли ложняков от объемника, и тем более от датчика наклона ?
Rafia
Сообщение25.04.2006 09:13     [цитировать]
ZSasha
А еще не будет возможности отключенния датчика... Например, если в машине надо оставить собаку Упс
вячеслав сф
Сообщение27.04.2006 20:16     [цитировать]
полностью согласен с ZSasha. Сам постоянно так делаю. А собаку оставлять в закрытой работающей машине не гуманно.
Rafia
Сообщение28.04.2006 13:01     [цитировать]
вячеслав сф
Дык собаку можно оставить в закрытой НЕработающей машине Просто смех , однако при таком подключении датчик будет не отключить
Улыбаюсь
вячеслав сф
Сообщение03.05.2006 20:41     [цитировать]
Для таких случаев (если конечно машина постоянно не используется как будка для собаки) самое простое разорвать все ту же внутреннюю зону объемника тумблером.
