Как подключить дополнительный аккумулятор
Matrix
Сообщение01.09.2003 22:44    Как подключить дополнительный аккумулятор [цитировать]
Решил сам установить сигнализацию на ВАЗ 2115:
Вопрос??? 1. Как подключить дополнительный аккумулятор для сигнализации, чтобы он заряжался...
2.Какие провода на разъеме и внутри контроллера можно перепаять, чтобы замена контроллера "угонщиком" приводила к его выходу из строя.
3. Какие нибудь новые способы "блокировок" , которые не сложно "реализовать" на практике, а время на их отключение уходит много.
Спасибо!
Владимир /АвтоСет/
Специалист по установке
Сообщение02.09.2003 14:09     [цитировать]
Здравствуйте.
1. Запитываете ваши устройства на дополнительный аккумулятор, сам аккумулятор соединяете (-) на (-) авто, (+) через диод на (+) автомобильного аккумулятора, диод катодом в сторону дополнительного аккумулятора.
2. На контроллере впрыска перепаивайте дорожки питания.
3. Способов много, но на мой взгляд необходим блокиратор капота, и (или) сигнализация с беспроводными блокировками. Я в других темах неоднократно описывал что, где, и как блокируется и какие проблемы могут возникнуть при эксплуатации автомобиля.
Удачи!
Matrix
Сообщение04.09.2003 18:35    Спасибо! [цитировать]
Спасибо!
Amper
Сообщение18.07.2009 22:20     [цитировать]
А если подключать доп. аккумулятор на время долгих стоянок (чтобы сигнализация штатный не высадила) достаточно его просто + к + (любому доступному) и - к кузову?
Разряжаться, соответственно, будут равномерно?
Сообщение19.07.2009 14:26     [цитировать]
Amper
Сигналка аккум не высаживает!!! (если только не орёт беспрестанно) она потребляет 15мА, пересчитайте-ка на 55 амперный аккум Подмигивающий
А без диода смысл доп. аккума в чём? Увеличить ёмкость основного на 15-20%? Сколько он денежков стоит Закатил глаза ...
Amper
Сообщение19.07.2009 14:35     [цитировать]
Ну, не важно, машина в простое потребляет около 45мА, сигнализация и пейджер еще 15. Итого 60мА. (55Ач\0,06А)\24=38 дней.
Каким образом продлить стоянку до 50-60 дней, не разряжая полностью аккум штатный?
Сообщение19.07.2009 23:38     [цитировать]
Пожертвовать багажником ради 2-3х доп. аккумуляторов. ну и соответственно генератор Закатил глаза от ЛиАЗа как минимум На удивление
Стесняюсь спросить... а что в ладе может так нескромно кушать? Может АСС магнитолы через доп. тумблер запитать или через сигнал "ключ в замке"? Вот у меня недавно Спектра на постой остановилась на 3 месяца (не подумайте плохого - хозяин в горячей точке был) и нормально завелась почему-то...
Amper
Сообщение20.07.2009 00:05     [цитировать]
Речь не про ладу, а про тойоту краун со смарткеем. После постановки в охрану она вообще жрет 600мА, и только через 10 минут снижает потребление до 60мА (из которых 15мА - это сигналка+пейджер).
access
Сообщение21.07.2009 12:55     [цитировать]
Разорви штатную цепь через реле (на которой смарт висит, а сигу напрямую запитать надо), обмотку на доп канал сиги, вот и всё, при охране кроме сиги никто есть не будет и доп. блокировка на случай взлома.
