Проблема с сигнализацией Томагавк-7000
Дмитрий-Москва
Сообщение05.04.2006 10:04    Проблема с сигнализацией Томагавк-7000 [цитировать]
Прошу совета в решении следующей проблемы:
авто - ВАЗ 2114, куплен - ноябрь 2005 г., установлена сигналка Томагавк-7000. Через месяц после покупки машины установил люминесцентный фонарь освещения салона (для ВАЗ-2108,09). Сигнализация работает 4.5 мес. В феврале начинает глючить - при закрытых дверях пейджер показывает, что двери открыты. Соответственно, при постановке на охрану двери не ставятся. Однако штатный блок контроля показывает, что все нормально. Открыто - пищит, закрыто - все гаснет. При обращении в сервис (гарантия) мне сказали, что проблема в новом фонаре, принцип действия которого отличается от штатного, и поэтому вырубается блок. Тем не менее блок поменяли (по гарантии). Через 2 недели ситуация повторяется - вырубается блок, двери (по мнению сигналки) - открыты. Приезжаю в сервис - ответ аналогичный предыдущему - виноват нештатный фонарь. Уговорил найти персональный подход - поставить защитное реле. Поставили, снова поменяли блок. Заверили, что теперь все ОК. Проходит 1 день - картина повторяется - двери "открыты".
Вопрос: 1. Неужели виноват этот фонарь. 2. Что можно сделать для сохранения этого фонаря (в сервисе настаивают на возврат штатного, который меня не устраивает) - защитное реле, диод, изменить схему подключения и т.д.
Буду благодарен за любой дельный совет.
Сообщение06.04.2006 09:45     [цитировать]
Может быть коротит на корпус провод входа концевиков. Если развязались реле то все должно работать без проблем.
