Не работает автозапуск TOMAHAWK 9010
марсель75
Сообщение04.04.2006 12:54    Не работает автозапуск TOMAHAWK 9010 [цитировать]
Здраствуйте уважаемые форумчане!
Вот столкнулся с такой проблемой может сможете помочь.авто ваз 2112 2005 г.в.
вобщем описываю симптомы. не горит на брелке сигнал BRAKE(ручной тормоз). провод ручника я вывел на приборку вывод 11 разъема Х1.
по схеме это лампа ручника. Далее как сигналка работает(ставится на охрану, центральный замок работает, брелок тоже отрабатывает все концевики дверей).При выполнении процедуры автозапуска( ставлю ручник, нажимаю символ "ключ" на брелке, раздается 4 чирпа, дымка из выхлопной нет) выключаю зажигание она глохнет. Еще, пока не вывел концевик капота, просто не успел- но он не должен влиять по идее. дистанционный запуск подключил так , черно-желтый на разрыв розового провода в замке зажигания, другой конец розового провода на контакт 30 и 85 сокета подключения. желтый IGN1 к красному проводу в замке зажигания.питание (красный толстый и красный тонкий) напрямую от аккумулятора + . черно-желтый основного разъема 18 pin на 86 контакт сокета подключения. Еще не входит в режим программирования , вкл. зажигание нажимаю 6 раз override (светодиод послушно 6 раз моргает) выключаю зажигание и все - нет никаких чирпов о потверждении входа в режим программирования.Перемычка перерезана, при попытке автозапуска стартер даже не дергается, но это правильно ведь подготовка к дистанционному запуску не проходит. Где копать дальше?
Сообщение04.04.2006 13:56     [цитировать]
Он будет если ручник не поднят!
Берем тестер и все прозваниваем.
На оранжево\фиолетовом сигналки должен быть минус при поднятом ручнике.
Провод зажигания на замке синий с черной полосой, стартер красный и т.д.
Подключитесь правильно!
марсель75
Сообщение04.04.2006 14:25     [цитировать]
спасибо на днях проверю, о результате напишу Подмигивающий
марсель75
Сообщение10.04.2006 08:52     [цитировать]
Все заработало!!!!! СПАСИБО!!!!!
Ошибка была в подключении к выключателю зажигания, разрывал не те провода (какие смотри выше),программирование тоже заработало, видимо все тоже было связано с неправильным поключением к замку зажигания.
