Срабатывает просто так Tomahawk 7010
Ansy
Сообщение03.04.2006 13:20    Срабатывает просто так Tomahawk 7010 [цитировать]
Поставил эту сигналку в сервисе в ноябре 2005. Все было нормально. Ну разве что реагировала достаточно слабо. Можно было снег с колес сбить и никакой реакции. А вот сейчас датчик стал супер чувствительным. Бывает срабатывает просто так без видимых причин и сразу на полную. Теперь стоит дотронуться до двери и срабатывает. Оторвал датчик, посмотрел как настроен. Там датчик микрофонного типа, две регулировки. Одна из них (как определить какая из них предварительное срабатывание, а какая основное?) поставлена на минимум! А вторая где-то посередине. Поставил вторую тоже ближе к минимуму (это наверно предварительное срабатывание). Потестировал немного. Если дотронуться до дверки - срабатывает и одно ложное предварительное срабатывание уже было Расстроен Что делать??? Может ли это быть из-за потепления (высокой влажности) ??? Если нужно покупать новый датчик, где его купить и сколько он стоит?
Заранее благодарю за ответ!
Сообщение04.04.2006 09:49     [цитировать]
Попробуйте поменять датчик. Подойдет практически любой, главное чтобы распиновкау проводов не перепутать при подключениии.
Можно поставить такой http://www.autoset.ru/menuitemid/0/way/6/itemid/1065/
