mongoose ems 1.9 предварительная зона
На страницу 1, 2, 3  След.
ramiru
Сообщение31.03.2006 21:06    mongoose ems 1.9 предварительная зона [цитировать]
Вечер добрый,
Уважаемы специалисты подскажите м.б. решение такой проблемы:
предварителная зона после срабатывания любого датчика (ударного или микроволн.), которые подключены вместе или поотдельности продолжает работать(воздействие на зону при этом прекращается) и сигнлка не реагирует на пульт. Но когда доводишь сигналку до срабатывания основной зоны всё нормально т.е. можно всё отключить(снять с охраны). Думаю сбросить все настройки, это поможет в решении проблемы(хотя сам сомневаюсь в этом)
Спасибо!
dinamic
Сообщение10.04.2006 21:53     [цитировать]
Устуновку проводили в мастерской выполняли все операции согласно инструкции после нажатия кн. =м= она крякает нажимаем 1 и опять крякает, а старта нет! что за ерунда рассталкуйте!?
Потом подключили без блокировки двигателя (c разрывом в цепи), запуск заработал, но только криво! Надо что бы заработал пуск двс необходимо закрыть водительскую дверь в последнюю очередь и один раз!!! если со второго закрыть, то не заведется двс. + завести двс можно, т.к. блокировки нет!
Грин /АвтоСет/ - как быть? фирма говорит что она так должна работать!!
Rino
Сообщение12.04.2006 07:40    Re: mongoose ems 1.9 предварительная зона [цитировать]
ramiru писал(а):
Вечер добрый,
Таже беда с ЕМС1.9 было два случая зависания в предварительной зоне (стоит долько датчик удара думал что беда внем) на пульт не риагирует пока не сработает (охранная зона) от удара. Как лечить не понятно.
Сообщение12.04.2006 09:34     [цитировать]
Мужики по пробуйте отключить микроволновку.
Померяйте напряжение питание на датчиках.
Rino
Сообщение13.04.2006 06:28     [цитировать]
У мнея нет микроволнового датчика. Стоит только датчик удара.
Напряжение на каких контактах мерять? И счем сравнивать?
Сообщение13.04.2006 09:27     [цитировать]
Rino
Если датчик один, то все дожно быть ОК.
Напряжение между красным и черным проводами датчика 12В.
Пробуйте заменить датчик.
Rino
Сообщение13.04.2006 14:15     [цитировать]
Rino
Датчик удара остался от старой сигнализации Red Scorpio 500
подключал его.
Вопрос по совместимости? подойдет или нет?
зависания в предварительной зоне было 2 раза за 5 месяцев как заставить в ней зависнуть?
Сообщение13.04.2006 14:37     [цитировать]
Ну это не так уж страшно Улыбаюсь .
Rino писал(а):
подойдет или нет
Без проблемм должен работать.
Эти датчики раньше оч хорошо работали.
Попробуйте поставить родной, может все изменится.
Strelok
Сообщение01.06.2006 16:02     [цитировать]
У меня та же беда с EMS 1.7. Причем микроволновый датчик настроен достаточно щеаще - т.е. не срабатывает при прохождении в метре. Однако очень неприятно пору раз в месяц выходить ночью из дома чтобы пнуть машину по колесу...что делать? Датчики: удара от сигнализации, микроволновый - M-200
Сообщение01.06.2006 18:46     [цитировать]
Strelok
Дык надо датчик настроить нормально.
Strelok
Сообщение01.06.2006 19:47     [цитировать]
эээ....хм. нормально это как? понимаю, что вопрос достаточно расплывчатый, но тем не менее. Настраивал следующим образом - основная зона срабатывает только при движении внутри салона. Предварительная зона срабатывает при прохождении где-то в полуметре от машины. и то, если быстро.....
однако я не совсем понимаю от чего даже при не правильно настроенном датчике происходит зависание.
Ведь в зоне действия ничего нет! что-то было, сработал датчик...а почему потом продолжает?
Спасибо за ответ
Сообщение02.06.2006 11:26     [цитировать]
Где стоит сам датчик и модуль передатчика сигналки?
Strelok
Сообщение02.06.2006 11:50     [цитировать]
Модуль передатчика висит на лобовом стекле. Датчик под торпедо где нет металлических частей.
Только спереди кузов (соответствующая диаграмма чувствительности)
Сообщение02.06.2006 13:59     [цитировать]
Датчик надо ставить между сидениями.
Уж больно он близко к передатчику.
Strelok
Сообщение02.06.2006 14:13     [цитировать]
.....попробую. Но только длины кабеля в таком случае, мягко говоря, не хватает. Ладно, нарастим как-нибудь.
вот только как это поможет?. Идейно там абсолютно другая частота.
Страница 1 из 3
