Народ, что за б с сигналкой
Yura I
Сообщение30.08.2003 16:59    Народ, что за б с сигналкой [цитировать]
На реле блокировки, управляемое отрицательным импульсом (APS 1200), сигналка “выделяет” 9,5 – 10 вольт, релюхе этого мало и она не срабатывает. Как бороться с проблемой???
Сообщение01.09.2003 10:29     [цитировать]
данная проблема характерна при некачестнвенном подключении цивилизации к +12 и корпусу. если это все сделано гуд а оно недоится, то можно попробовать установить транзисторный ключ (он подаст питание на внешнее силовое реле и при меньшем питании или как вариант промежуточное реле на маленькое напряжение срабатывания типа РЕС49-60-80 (РЕС80 паспорт.0689 напр.срабат 3,5 вольта))
Владимир /АвтоСет/
Специалист по установке
Сообщение01.09.2003 12:24     [цитировать]
Здравствуйте.
У сигнализаций APS и PANTERA серии XS, из-за удешевления конструкции не ставят транзисторный ключ на выход блокировки, делают его напрямую с микросхемы TDA 2003 через сопротивление, разберите блок и закоротите это сопротивление напрямую (будьте осторожны при подключении блокировки тк перегрузка этого выхода выведет из строя данную микросхему), максимальный ток нагрузки 200ма.
Удачи!
